查看: 8503|回复: 18
[求购] 台车式电加热回火炉
发表于 2013-10-9 08:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里的朋友请帮忙推荐一下你们用过的,感觉质量比较好的台车式电阻回火炉吧,回火温度650左右,装炉量20吨左右
秋天的风 + 10 感谢支持!
发表于 2013-10-9 08:44:09 | 显示全部楼层
台车炉 很普通一般都能做!质量的话 价格贵点 用的材质好的!当然会用很久!一般回火的材质一般的也能用好几年!主要是电阻带、炉底板容易坏!配好点的材质就没有问题!保温材料用纤维棉耐高温的寿命长!希望有机会合作!:victory:
发表于 2013-10-9 08:52:54 | 显示全部楼层
还有问题!就是你们加工的工件大小是多少的!我们好为你设计工作尺寸,有需要的话可以发QQ104597086或者电话13666544227 小宗
发表于 2013-10-9 10:44:47 | 显示全部楼层
看你工件多大了啊,根据工件才好定外形尺寸  我刚做了个4*2*2米的  也装20吨左右  你可以联系我15861015280 刘
发表于 2013-10-9 12:33:18 | 显示全部楼层
台车式回火炉温度低,炉内温差很大,一定要采用热风循环装置,使炉内温差保持在±3左右,确保退火的产品质量。长兴凯翔电炉科技有限公司愿和你真诚合作!联系电话:13705825078包。
 楼主| 发表于 2013-10-10 08:48:35 | 显示全部楼层
木兰舟 发表于 2013-10-9 12:33
台车式回火炉温度低,炉内温差很大,一定要采用热风循环装置,使炉内温差保持在±3左右,确保退火的产品质量 ...
如果想测工件的温度,有什么办法做到,此外,炉温到温和工件到温应该有时间差的,一般相差多长时间
签到天数: 301 天
发表于 2013-10-10 09:25:23 | 显示全部楼层
你好你可以与我联系  为你提供好的方法,以及厂家。我的手机15275608934  QQ463807875
发表于 2013-10-10 10:18:08 | 显示全部楼层
不管哪个单位的炉子,主要关心炉底板和均匀性,其他的问题不大的
 楼主| 发表于 2013-10-10 10:33:31 | 显示全部楼层
那我650℃左右的回火炉,该用什么材质的炉底板呀,炉底板是整块的好还是分割好
发表于 2013-10-10 10:55:07 | 显示全部楼层
分割的,我们的是45cm×45cm的,厚度有些厂家会偷工减料,成分的话让厂家给个报告,假如你要自己定做的话,会很贵
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:26:46 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-10-10 10:55
分割的,我们的是45cm×45cm的,厚度有些厂家会偷工减料,成分的话让厂家给个报告,假如你要自己定做的话, ...
我们的方案也是分割,那厚度是多少呀,还有用的什么材质呀,CrWMn的材质应该可以了吧?
发表于 2013-10-10 15:10:13 | 显示全部楼层
楼主需要的台车炉是普通台车炉,你给个有效尺寸及联系方法,我做个方案给你!
发表于 2013-10-10 15:12:57 | 显示全部楼层
做了热风循环装置温差基本致,恒温时间要看回火的工艺要求
发表于 2013-10-10 15:21:28 | 显示全部楼层
炉底板采用:CrMnN(铬锰氮),多块式组装,厚度含加强筋30㎜完全够了
签到天数: 718 天
发表于 2013-10-11 09:26:51 | 显示全部楼层
请问能达到3度的均匀性吗?是空炉还是满炉?我们只能达到10度偏差
发表于 2013-10-12 08:06:22 | 显示全部楼层
15万给你搞定!:victory:
发表于 2013-10-12 17:49:02 | 显示全部楼层
装炉后的工作温差,所以该设备一定要装导风循环装置,让工作室里的气流循环,然后根据风机流量的大小,确保炉内温度均匀!
签到天数: 193 天
发表于 2013-10-12 18:56:03 | 显示全部楼层
二手的20吨的全纤维台车炉考虑吗朋友有效尺寸4米*2.4米*2.2米使用了4个月炉子完好无损价格6.5万给你搞定需要就给我电话15351615945王
发表于 2013-10-16 14:28:37 | 显示全部楼层
我公司可以做低生产成本的台车热处理炉,降低成本,提高工件质量是关键。可以免费技术咨询及支持,TEL:18633295230杨
GMT+8, 2025-7-23 07:12 , Processed in 0.067947 second(s), 26 queries .
