查看: 6801|回复: 10
[求助] 关于回火温度的确定
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-9 12:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳合金钢20CrMnTi制成的齿轮,如何确定回火硬度?回火温度与残奥关系
签到天数: 30 天
发表于 2013-10-9 15:10:22 | 显示全部楼层
参照该钢种的TTT曲线,根据回火使用的温度来确定硬度。或者根据客户的硬度要求选择回火的温度, 回火温度也要看淬火后的硬度来决定
签到天数: 36 天
发表于 2013-10-9 20:17:21 | 显示全部楼层
是渗碳淬火吗?渗碳淬火之后一般都在160-180度之间进行回火,通过回火可以提高渗碳层的抗弯强度、脆断强度、塑性等等,因为通过回火可以降低一部分淬火应力,碳以ε-碳化物析出,马氏体中的含碳量降低,α相中铁原子之间的结合力得到增强,于是渗碳层的脆断强度得到提高,在此区间回火并不能改变残余奥氏体的量,残余奥氏体的量和您的渗碳之后的淬火温度、渗碳之后零件表面的含碳量等有关
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:34:59 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-10-9 20:17
是渗碳淬火吗?渗碳淬火之后一般都在160-180度之间进行回火,通过回火可以提高渗碳层的抗弯强度、脆断强度、 ...
是的,渗碳淬火,要根据淬火打出的硬度来确定回火温度,一般是硬度高回高一点时间长一点,硬度低回低时间短一点,但是有时硬度低回火温度低了组织却不行,调度就让回高一点!搞不明白了
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:40:54 | 显示全部楼层
fengzhonghenji 发表于 2013-10-9 15:10
参照该钢种的TTT曲线,根据回火使用的温度来确定硬度。或者根据客户的硬度要求选择回火的温度, 回火温度也 ...
这个感觉太理论了,就是实际生产中,淬火硬度打出来了,怎么确定回火温度,有时明明硬度低了却还要回的高!
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:41:40 | 显示全部楼层
只怪专业课学的不扎实啊,谢谢各位大师指点了!
签到天数: 36 天
发表于 2013-10-10 22:19:52 | 显示全部楼层
徐世杰 发表于 2013-10-10 21:34
是的,渗碳淬火,要根据淬火打出的硬度来确定回火温度,一般是硬度高回高一点时间长一点,硬度低回低时间 ...
不知道您说的什么组织不合格?低温回火能改变组织吗?
签到天数: 97 天
发表于 2013-10-10 22:29:38 | 显示全部楼层
可以参考该材料的CCT,以及回火曲线。
发表于 2013-10-11 06:44:25 | 显示全部楼层
但是有时硬度低回火温度低了组织却不行,调度就让回高一点!搞不明白了,
我的看法是调度可能认为硬度低是残奥多的缘故,提高温度回促使残奥分解,但是实际效果是否如此你需要对比回火前后的残奥的变化。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:09:51 | 显示全部楼层
残奥等级吧,上面给我说的是温度低了残奥回不下来,所以不懂了!
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:11:16 | 显示全部楼层
我的看法是调度可能认为硬度低是 ...
就是这意思,前面没表述清楚!调高也就190左右!
GMT+8, 2025-7-24 17:26 , Processed in 0.054654 second(s), 21 queries .
