查看: 6466|回复: 5
[求助] 如何提高SkD11冲头的韧性
发表于 2013-10-9 13:17:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲11mm的孔,材料有点偏硬,7mm的厚,间隙1.4mm单边0.7mm,老是断冲头,想把冲头硬度降低到HRc55一56,提高韧性,需要多少的回火温度?
发表于 2013-10-13 20:55:18 | 显示全部楼层
如果淬火出来正常  回火的时候可以考虑一下520--530试一试
发表于 2015-9-4 00:38:58 | 显示全部楼层
如果是hrc50,要用那种工艺才有更好的韧性?
签到天数: 30 天
发表于 2016-1-24 20:23:23 | 显示全部楼层
  冲中厚板材模具材料选用DC53或者ASSAB88,会好点儿。强度可以保证而且韧性也不会差。
发表于 2016-2-2 10:10:32 | 显示全部楼层
達到樓主的硬度回火溫度在300~340間,不過我想說的是這個硬度能滿足要求嗎
发表于 2016-2-2 10:25:56 | 显示全部楼层
        楼主可以看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=31405
GMT+8, 2025-7-10 04:01 , Processed in 0.046726 second(s), 21 queries .
