查看: 7418|回复: 12
[讨论] 多用炉为什么要烧炭
签到天数: 30 天
发表于 2013-10-9 14:01:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉为什么烧炭?若果炉膛不烧炭会有什么后果??!影响产品质量吗??
签到天数: 1433 天
发表于 2015-1-10 00:19:30 | 显示全部楼层
打个比方:为什么吃饭后的碗要洗?
回复 2 0
发表于 2013-10-9 14:11:56 | 显示全部楼层
多用炉长时间使用后,炉膛内会积累大量炭黑,由于氧探头一般有自动烧炭功能,炭黑一般不会造成氧探头失效,但大量炭黑集聚在辐射管外壁上,会造成辐射管的热量损失,缩短辐射管的使用寿命。同时热电偶上积碳会影响测温的准确性,进而影响产品质量
回复 2 0
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2013-10-9 14:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
炉温碳势全是正常为什么渗碳淬火出来的产品炭含量低,淬火后硬度60-62而180回火后硬度为55-56??
签到天数: 36 天
发表于 2013-10-9 20:23:23 | 显示全部楼层
不知道您指的炉内碳式正常是什么意思?是仪表指示的碳式还是您经过定碳之后确认的正常值,产品碳含量低您是怎么确认的您打光谱了吗?
发表于 2013-10-9 22:18:07 | 显示全部楼层
我猜测,LZ的意思是由淬火硬度低推理出产品表面碳含量低。
签到天数: 36 天
发表于 2013-10-9 22:20:23 | 显示全部楼层
长时间气氛充足情况下炉壁容易积碳!严重时会使氧探头积碳失效!无法正常检测碳势!而且碳黑如果附着在工件表面会影响渗碳…等等!一楼解释的很清楚了
签到天数: 222 天
发表于 2015-1-9 18:40:51 | 显示全部楼层
积碳过多会影响渗碳速率,使得炉内实际碳势偏低,淬火后表面硬度偏低。
发表于 2015-1-10 08:25:59 | 显示全部楼层
应该是碳势会偏高,我遇到过这样的例子。有问题可以说的具体些,希望我能给你一些帮助。
发表于 2015-1-10 08:50:46 | 显示全部楼层
同意!7楼与你意见相反。
你想帮楼主,可是楼主这个问题是两年前的啊!
发表于 2015-1-10 11:09:03 | 显示全部楼层
不烧炭黑曾经出现过工件颜色特黑,外面包裹一层炭黑,硬度不均匀
签到天数: 429 天
发表于 2015-1-10 12:41:08 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2015-1-10 00:19
打个比方:为什么吃饭后的碗要洗?
说的很形象 ,最简单的理解也是最直观的。
发表于 2015-3-23 08:23:48 | 显示全部楼层
请问你那里多长时间需要进行一次烧炭????
GMT+8, 2025-7-19 12:28 , Processed in 0.057890 second(s), 22 queries .
