楼主: 浩月战阳
[求助] 42CrMo调质硬度270-320HB冲击韧性-40°能达到27J吗
发表于 2013-10-18 09:01:01 | 显示全部楼层
不知LZ的客户是否是老外,在老外的世界里是可能100%达到的,因为材料有差异!!!!
发表于 2013-10-18 09:05:51 | 显示全部楼层
three_yjl 发表于 2013-10-18 08:54
有机械性能指标要求的,一般来说都是优先保证性能,硬度值作参考!
如果规定了性能又要保证硬度的,必须材 ...
但机械性能里面抗拉强度和硬度关系较大,如果不考虑硬度,采用较高的回火温度,硬度较低,抗拉强度有可能不合格,当然冲击会好很多,其实关键是要保证淬火效果
 楼主| 发表于 2013-10-19 16:54:05 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2013-10-16 21:24
如果不是受拉伸、剪切载荷,而是受弯曲、扭转载荷,则检测试应在近表层或半径之半以外取样,而不应在戴面 ...
谢谢指点,您说的很对,这个取样位置我们应该跟客户商量一下,根据零件的实际使用情况合理选择
GMT+8, 2025-7-26 00:27 , Processed in 0.038006 second(s), 18 queries .
