查看: 10234|回复: 6
[合金钢] 冷作模具钢 DF-3
签到天数: 95 天
发表于 2013-10-12 12:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:DF-2 / DF-3         一般用途模具钢,优良的表面硬度,耐磨性,简单的热处理。
【简介】:
DF-3  是一种通用油淬工具钢,适用于多种冷加工应用。
其特性包括:良好的机加工性能
            淬火时良好的尺寸稳定性
            A淬或及回火后表面高硬度和基体高韧性兼备
            这些特性其在生产时有良好的使用寿命及经济效益。
            DF-3能提供多种供货形式,包括:热轧,预加工,精加工和精磨。还能提供空心棒材。
【参考牌号】:ASSAB DF-2/DF-3;
【执行标准】:AISI O1, WNr. 1.2510, SKS 3
【化学成分】:
C   0.95
Mn  1.1
Cr  0.6
W   0.6
V   0.1
【特性】
物理性能
淬火回火至 62 HRC.:
硬度 :退火,269~217HB,
温度                      20°C        200°C          400°C
密度 kg/m3                7850         7750            7700
弹性模量 MPa              190000       185000          170000
热膨胀系数/°C自20°C起   –           12.6 x 10-6     13.1 x 10-6
热传导系数  W/m °C       32           33              34
比热  J/kg°C             460          –              –
抗压强度
室温下近似的抗压强度
硬度                   50HRC     55HRC     60HRC      62HRC
抗压强度, Rmc          1700 MPa  2200 MPa  2700 MPa   3000 MPa
压缩屈服强度, Rc0.2    1350 MPa  1800 MPa  2150 MPa   2200 MPa
【应用】:冲裁, 剪切, 成形和其他应用
应用                                         工作材料厚度         硬度HRC
用于:
冲裁, 冲孔, 穿孔, 裁断, 剪切, 修边, 削边     < 3 mm               60 - 62
                                             3 - 6 mm             56 - 60
                                             6 - 10 mm            54 - 56
短冷剪                                                            54 - 60
锻件的切断和修边                             热剪                 58 - 60
                                             冷剪                 56 - 58
用于:弯曲, 拉伸, 成形, 卷边, 旋压成形                             56 - 62
小压印模具                                                        56 - 60
量规, 量具
车床顶针
导套, 顶杆,                                                       58 - 62
中小型钻头和螺丝攻
小齿轮,活塞,喷嘴,凸轮
【热处理】:
软性退火:保护气氛下加热至 780°C.  以15°C/h随炉冷却至650°C, 后空冷。
去应力:粗加工后, 工件应加热至 650°C, 保温2 小时.  缓冷至500°C, 后空冷.
淬火:预热温度: 600 - 700°C ;奥氏体化温度: 790 - 850°C
温度°C           保温时间/分钟            回火前硬度
800                    30                  65±2 HRC
825                    20                  65±2 HRC
850                    15                  65±2 HRC
保温时间 = 工件热透后在淬火温度停留的时间
淬火时保护工件避免脱碳及氧化
淬火介质:温油, 约80°C
          180 - 225°C的分级淬火炉或 流动粒子炉, 后空冷
注意: 工件温度达到50 - 70°C后尽快回火.
硬度,残余奥氏体和晶粒度和奥氏体温度的关系
回火:
依据回火曲线图确定的硬度要求选择回火温度
冷却至室温后至少回火两次.  可以使用180°C做为最低回
火温度.  最少保温时间是 2小时
回火曲线图
分级淬火
工件在奥氏体温度时按照下表所列时间浸入分级淬火炉
中, 后空冷时温度不低于100°C.  如油淬一样,立刻回火.
奥氏体化温度°C        温度1°C     保温时间2分钟       表面硬度3
825                     225            最大  5          64±2 HRC
825                     200            最大 10          63±2 HRC
825                     180            最大 20          62±2 HRC
850                     225            最大 10          62±2 HRC
尺寸变化时的机加工余量补偿
淬火和回火时的尺寸变化取决于温度,设备和淬火时的冷却介质
工件的大小和形状都是非常重要的。在工件制造过程中要提供适当的机加工余量做为变形补偿。 使用 0.25% 作为 DF-3的余量标准.  淬火和回火产生的任何变形都能通过
精加工来调整。
深冷处理和时效处理
有最高尺寸稳定性要求的工件应该进行深冷和/或人工时效处理, 这是由于体积变化会在一段时间后发生。这应用
于,例如,量规和类似的量具构件。
深冷处理
淬火后工件应该在 -70 至 -80°C间立刻进行深冷处理, 保温 3 - 4 小时, 随后回火或时效. 深冷处理会升高硬度1 - 3 HRC.
深冷时应避免复杂的外形以防止开裂产生。
时效处理
淬火后在110 - 140°C进行时效处理. 保温 25 - 100 小时.
【参考文献】:ASSAB DF-3钢材技术数据
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-10-14 09:14:54 | 显示全部楼层
冷作模具钢 DF-2同系,可以参照.
发表于 2014-4-6 00:16:45 | 显示全部楼层
很全面啊,比一胜百ASSAB DF-3的说明书还齐全。领教了。
发表于 2014-5-28 08:48:20 | 显示全部楼层
真是不错的资料学习了
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2014-5-28 20:50:03 | 显示全部楼层
changsheng1125 发表于 2014-5-28 08:48
真是不错的资料学习了
从一胜百资料上转过来的。
发表于 2014-6-1 19:53:12 | 显示全部楼层
不错,很全面,学习了
签到天数: 312 天
发表于 2014-6-26 14:31:09 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-10-14 09:14
冷作模具钢 DF-2同系,可以参照.
很好!很给力:handshake
GMT+8, 2025-7-7 20:25 , Processed in 0.058783 second(s), 26 queries .
