查看: 6003|回复: 4
[讨论] 淬火油冷却性能测定
签到天数: 22 天
发表于 2013-10-15 10:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问,依据JB/T7951-2004这个标准,能用普通温度控制仪加热电偶,写个软件在电脑上,进行测量淬火液的冷却性能吗?不知这样的软件能不能对热处理过程控制上有没有什么用处!这样的简易测量有什么缺点?
发表于 2013-12-4 11:34:12 | 显示全部楼层
貌似这样不准确,我们公司测冷速的是瑞典的检测设备,你要是有需要可以油样寄到我们公司帮你免费检测,我们是专业淬火油生产厂家
签到天数: 424 天
发表于 2013-12-16 10:03:05 | 显示全部楼层
这个方法用的不多,建议用ISO9950的方法,比较直观
签到天数: 34 天
发表于 2013-12-16 11:04:47 | 显示全部楼层
热处理战斗机 发表于 2013-12-4 11:34
貌似这样不准确,我们公司测冷速的是瑞典的检测设备,你要是有需要可以油样寄到我们公司帮你免费检测,我们 ...
请问贵公司的淬火油是什么品牌?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-1-22 10:19:46 | 显示全部楼层
JB/T7951-2004这个标准与ISO9950是一样的标准呀!如果做出这样一个产品随时可以监测自己公司在使用中的淬火油的品质呀!而不是每次都将油寄到淬火油的公司。然后等上几天才能知道结果。虽然这种结果不是太精确,但可以随时测量,且成本低,速度快呀!且可以直接在油槽上随时测量呀!还可以知道当前油槽的实际淬火油的实际淬火效果!淬火烈度。
GMT+8, 2025-7-21 01:46 , Processed in 0.045433 second(s), 21 queries .
