查看: 6243|回复: 11
[求助] 空心轴环槽处的高频淬火,淬硬深度如何达到
发表于 2013-10-16 14:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂在做一个外径14.40,孔径6.74的空心轴的高频淬火,S45C的材料,淬火区有个部位是个直径13.40的环槽(见图)。
我们做的情况是这个环槽的淬硬层深不足,要求是达到0.5以上,就现在的设备水平,把这个部位做到0.5以上的话,其余就有淬透的危险。
请教师傅们,设备上如何改进,技能保证环槽有0.5,其余部位不会淬透呢?     现在设备是立式单工位顶夹式的200KW的高频淬火加热机床
发表于 2013-10-16 14:22:53 | 显示全部楼层
环槽的两边是否需要淬火处理?
 楼主| 发表于 2013-10-16 14:27:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-16 14:22
环槽的两边是否需要淬火处理?
是的,图上的那一节全部都需要高频淬火,两边和中间的环槽都是
发表于 2013-10-16 14:33:00 | 显示全部楼层
能告知一下淬火区的长度吗?
 楼主| 发表于 2013-10-16 14:36:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-16 14:33
能告知一下淬火区的长度吗?
淬火区域的长度覆盖图中所示的部位,总共有大概80mm总长,这个长度下还有其他的3个宽的环槽,不过那些都不是问题,现在就是这个环槽问题最大,环槽内还带有一个横向的穿孔,试了2个星期了还是不行
发表于 2013-10-16 15:51:11 | 显示全部楼层
如果对整个淬火进行整体淬火(感应器彷形),设计横向磁场加热,不知会如何。
原理参考半轴整体加热。
 楼主| 发表于 2013-10-16 17:25:30 | 显示全部楼层
原理参考半轴整体加热。
谢谢师傅,仿形的感应器可能也不好实现,80mm的淬火区域,仿形的话冷却也是一个问题了
 楼主| 发表于 2013-10-16 19:27:40 | 显示全部楼层
up up up  顶起来啊  谢谢各位师傅
发表于 2013-10-16 20:16:31 | 显示全部楼层
冷却是没有问题的。同样采用喷淬的方式。估计你的电源功率也没有问题。
签到天数: 11 天
发表于 2013-10-18 08:09:35 | 显示全部楼层
采用超音频淬火,高频频率太高了
签到天数: 66 天
发表于 2013-10-18 08:28:45 | 显示全部楼层
分段扫描式淬火,在环槽处放慢扫描移动速度 ?
 楼主| 发表于 2013-10-21 14:03:10 | 显示全部楼层
谢谢师傅,但是环槽很窄啊,7-8个那么宽
GMT+8, 2025-7-25 14:04 , Processed in 0.057267 second(s), 22 queries .
