查看: 6008|回复: 6
[讨论] 淬透性曲线中上方的标注700℃...是啥意思?
发表于 2013-10-17 15:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果,上方的700℃时的冷却速度是什么含义?
发表于 2013-10-17 22:06:01 | 显示全部楼层
就是工件在700度左右工件上各点(距水冷端的距离)的冷却速度。可以看出,距离水冷端距离越远,冷速越慢,这个不难理解啊。一开始三百多,远端只有十几
 楼主| 发表于 2013-10-18 09:09:00 | 显示全部楼层
哦,有点愚笨了,谢谢哈!
我还看到一个不同直径钢棒心部、表面、1/4等位置处的冷却速度,说是可以结合淬透性曲线,选材,怎么不是特别理解呢!
发表于 2013-10-18 09:31:05 | 显示全部楼层
就是钢加热开始冷却的温度
签到天数: 128 天
发表于 2013-10-19 01:02:03 | 显示全部楼层
wyzc2005 发表于 2013-10-18 09:09
哦,有点愚笨了,谢谢哈!
我还看到一个不同直径钢棒心部、表面、1/4等位置处的冷却速度,说是可以结合淬透 ...
对照一种钢的冷却曲线看在那种冷却速度下所得到的组织能否满足你的要求。
签到天数: 8 天
发表于 2013-10-19 09:57:52 | 显示全部楼层
想问下 是不是说 在加热700度后 水冷来看淬透性???  你上的图是不是就是  淬透性的检查
签到天数: 169 天
发表于 2013-10-20 07:39:45 | 显示全部楼层
因为各个温度段的冷却速度是不一样的。。。
GMT+8, 2025-7-26 19:39 , Processed in 0.046574 second(s), 21 queries .
