用户名  找回密码
查看: 5684|回复: 8
[求助] 高铬铸铁锤头的使用
签到天数: 420 天
发表于 2013-10-19 09:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批高铬铸铁锤头,化学成分:C:3.6~3.8%,Cr:26~27%,其余成分记不清了,算正常吧,现场反映特别好用,现检测硬度55~57HRC,不知这种锤头是在铸态下直接使用吗?还是淬火+回火后使用,望知道的专家指点一下,谢谢
签到天数: 420 天
 楼主| 发表于 2013-10-19 15:58:16 | 显示全部楼层
金相做了一下     均为手机照的,不清楚望见谅。浅色的为锤头本体样,放大倍数为640倍,深色为280度3小时回火后试样,放大倍数为100倍,640倍,上面有点水迹。锤头反映很耐用,碳化物就不再讨论了,请大家讨论下此锤头基体为啥组织?如何能得到?基体上分布大量粒状碳化物,照片上可能看不清楚,显微镜下特清楚
签到天数: 420 天
 楼主| 发表于 2013-10-20 07:59:02 | 显示全部楼层
盛丽丽 发表于 2013-10-19 15:58
金相做了一下     均为手机照的,不清楚望见谅。浅色的为锤头本体样,放大倍数为640倍,深色为280度3小时回 ...
是初生奥氏体还是淬火马氏体+残余奥氏体呢 ?
发表于 2013-10-21 00:53:42 | 显示全部楼层
只看到1张100X照片,应当是初晶碳化物+回火马氏体
签到天数: 98 天
发表于 2013-10-21 09:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
高铬铸铁应该是铁素体组织吧?来自: Android客户端
签到天数: 420 天
 楼主| 发表于 2013-10-22 11:22:54 | 显示全部楼层
本体试样个人认为是:粗大白色条带状及菱形,六角形为初生碳化物,其余针状,小块状为共晶碳化物,基体灰白色为淬火马氏体,黑色团状为托氏体以及二次碳化物(细小颗粒)。如有不同意见,可以讨论讨论,谢谢
签到天数: 207 天
发表于 2013-10-23 12:49:55 | 显示全部楼层
两张图的基体看不清楚,从碳化物的形态以及分布,明显深色金相的性能优于浅色的
签到天数: 27 天
发表于 2013-10-24 13:40:37 | 显示全部楼层
  一般情况下,用于耐磨场合的CR26高铬铸铁,铸态:奥氏体+马氏体+M7C3。
  空淬+回火态:马氏体+M7C3+残余奥氏体+二次碳化物。
签到天数: 420 天
 楼主| 发表于 2013-10-24 14:11:30 | 显示全部楼层
是一个外来件,自己拿回来研究下,铸态是啥样,不知道。深色的试样只是将锤头本体样进行了280度保温3小时回火了。
GMT+8, 2025-7-11 12:04 , Processed in 0.052871 second(s), 22 queries .
