查看: 6028|回复: 17
[求助] 40Cr调质组织非回火索氏体
签到天数: 8 天
发表于 2013-10-22 16:48:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有一直径40,总长700,头部锻造叉头,长10,现用井式炉调质,870度,保温90分钟,水淬,淬火液浓度9%,水流加气流搅拌,淬火后,硬度能达到50HRC,550度回火后,硬度300HB,可金相组织异常,表面有回火索氏体,再往里没有回火索氏体的影子,有珠光体,铁素体,贝氏体,托氏体,是不是淬火冷却速度不够,怎样才能提高冷速?还是其它什么原因,原材料检测合格。
发表于 2013-10-22 17:37:02 | 显示全部楼层
你描述不清楚,井式炉加热,冷却速度不够,加快淬火液的循环,还有你的料框也要摆动----------
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:17:52 来自手机 | 显示全部楼层
料框是上下运动,轴悬挂,而且只装一层,一个孔隔一个孔地装。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
如果将气开大,就会造成气淬,气淬比水淬的冷速慢,气要开多大才行。
发表于 2013-10-23 08:52:02 | 显示全部楼层
表面有回火索氏体,表面是多少mm?9%的是什么淬火液?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-10-23 08:58:26 来自手机 | 显示全部楼层
表面5毫米,9%是淬火液浓度。
发表于 2013-10-23 09:00:47 | 显示全部楼层
我觉得是淬透性的问题,有没有检查过高温回火前的金相组织,淬硬层深有多少?
有贝氏体是冷却速度不够无疑,有托氏体可能是你的回火保温时间不够,心部未达到550度
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-10-23 12:13:48 来自手机 | 显示全部楼层
怎么解决淬透性的问题?提高淬火液的搅拌速度可以吗?
签到天数: 1433 天
发表于 2013-10-23 16:08:39 | 显示全部楼层
淬火时间?
发表于 2013-10-25 09:45:06 | 显示全部楼层
用一般的搅拌器搅拌淬火水试试,用气流觉得不是那么好
签到天数: 78 天
发表于 2013-10-27 16:46:14 | 显示全部楼层
回火时间是不是短了
发表于 2013-10-27 23:40:20 | 显示全部楼层
我来猜猜,
1、井式炉,有无马弗罐,如有则保温时间延长。
2、表面硬度50左右,其可淬到54-57hrc.冷速不够。淬火液对没见光的工件冷却速度要差些。
3、浓度还可下调至6%
4、回火时间能否延长。
签到天数: 30 天
发表于 2013-10-28 16:48:22 | 显示全部楼层
我也感觉是回火保温时间不够
发表于 2013-10-28 21:33:53 | 显示全部楼层
表面的心部组织拿出来看看,心部与表面的硬度差别大吗?工艺应该没有原则上的问题,但是水里的气搅拌说不过去,先去掉,水有冷却系统吗?水温不能高且必须搅动。
签到天数: 28 天
发表于 2013-10-29 22:02:23 | 显示全部楼层
淬火介质温度,搅拌情况,加热情况,材料........都有影响,如果你想完全淬透,我建议你用10%的盐水试试,但是你要冒开裂的风险,另,用水淬,是无法淬透的。
发表于 2013-11-1 23:02:50 | 显示全部楼层
装炉量?装炉方式?40Cr材料40mm直径完全可以淬透,正常情况淬后表面硬度完全可以达到HRC56+,你们热处理明显工件没有达到淬火要求,如果温度正常,装炉方式不密集,那就是淬火液有问题了
发表于 2013-11-5 16:19:41 | 显示全部楼层
表面有回火索氏体,而心部是铁素体珠光体,就是没淬好
发表于 2013-12-20 22:01:33 | 显示全部楼层
去除工件表面氧化皮,可以采用抛丸处理,采用可控气氛加热炉
GMT+8, 2025-7-23 09:56 , Processed in 0.058732 second(s), 20 queries .
