查看: 5746|回复: 13
[已解决] 渗碳效果为何不同
签到天数: 128 天
发表于 2008-3-6 10:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近处理了一批滑块工件(多用炉)
由小到大共有四种
但最后结果却相差很大
热处理工艺:
均热:930℃×30分
渗碳:930℃×250分×1.0%CP
扩散:930℃×250分×0.85%CP
降温:840℃×0.8%CP
淬火:840℃×1分×0.8%CP油温70度
1号:表面硬度:60.8  61.6  61.6   61.7   61.7    61.7
     渗层   : 1处:3.589      4处:2.475
2号:表面硬度:60.2  60.9  61.1
     渗层   : 1处:1.372      4处:1.028
3号:表面硬度:61.1  60.5  60.9
     渗层   : 1处:1.004      4处:0.722
4号:表面硬度:60.8  59.8  61.1
     渗层   : 1处:1.075      4处:0.814
工件形状相似,只是由1号-4号他们地厚度不同
检测位置都是在滑块地凹槽处斜45度角地放
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-31 21:13 编辑 ]
发表于 2008-3-6 17:33:52 | 显示全部楼层
可能是你的摆放方式不对,气氛循环有问题
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2008-3-6 19:08:13 | 显示全部楼层
恩,不过我都是竖直放立在工装上地。间距大概有5MM左右
而且1号产品放的最多,大概,其他的每种只有几个。
发表于 2008-3-6 19:52:40 | 显示全部楼层
材料是否是同一炉钢、热前加工状态是否相同,是采用硬度法还是金相法检测的渗层深度?
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2008-3-6 20:27:10 | 显示全部楼层
材料是客户的,具体情况不太清楚!我们是采用硬度法检测的,不过在腐蚀后也很明显看出1号工件比其他3种工件渗层要深!
发表于 2008-3-6 22:38:34 | 显示全部楼层
材料淬透性波动,工件厚度不一致导致淬硬层深度差异。
如果工件的材料不是同一种钢,因合金成分不同,渗碳速度不同导致渗碳层不一样。
如果热前状态不一样,也会影响渗碳层深度。
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2008-3-7 08:33:34 | 显示全部楼层
因为一号滑块在检测部位有两个通孔,而且通孔边距离工件表面大概有3-5MM左右的距离
(其他三种没有通孔,)是不是由于通孔和表面同时渗碳,导致在通孔和表面中间部位深层过深?然后用硬度法测的时候测不准确?
发表于 2008-3-7 14:39:59 | 显示全部楼层
这样的话,中间部分很可能已经渗穿,你可以检测一下一号滑块其它部位的渗碳层,看看有什么变化,原因你应该很清楚了。
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2008-3-7 16:21:51 | 显示全部楼层
您说的正确,就通过腐蚀来看,基本上已经渗穿了,
但我很不了解 为什么其他三种滑块的渗层为什么不够呢?(客户要求1.3-1.5MM)
是因为厚度比一号的大的缘故吗?2号厚9MM  3号厚17MM    4号大概厚20MM
材料是20CrMoA
发表于 2008-3-7 16:26:17 | 显示全部楼层
出现你所说的情况,很少见的.我想大概会有以下几种可能:
1.多用炉设备上的问题,炉内的风扇叶子会不会松动.
2.炉内的积尘有没有堵塞炉底的通道.
3.炉顶的风扇马达皮带是不是也会松动.上述三点特别会引起炉内气氛不均匀.
4.滑块机加工的余量是不是两边对称.仅供参考.
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2008-3-7 16:51:43 | 显示全部楼层
谢谢
不过炉子方面的问题可以排除
因为我们在做该产品之前和之后的其他产品都很稳定
发表于 2008-3-7 21:44:19 | 显示全部楼层
回复 #9 雁南飞 的帖子
可能是20CrMo淬透性低所致,还有就是淬火油冷却不足造成的。你可以分析一下心部组织和硬度,渗碳淬硬层浅的3、4号滑块心部可能没有淬硬。
发表于 2008-3-12 22:28:16 | 显示全部楼层
建议还是从冷却过程:考虑淬硬层问题.如果退火查金相一清百了
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2008-3-13 17:24:10 | 显示全部楼层
谢谢各位指导
现在基本查清,1号可能是客户混料将以前处理过的又重做了一次!
我们现在也在做退火处理  看看究竟是那里出问题了,是渗碳 还是冷却出了问题!
GMT+8, 2025-7-21 03:01 , Processed in 0.056744 second(s), 21 queries .
