查看: 5446|回复: 7
[讨论] 丝材连续退火问题
发表于 2013-10-24 08:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝材连续退火如何降低抗拉强度?
目前抗拉强度降不下来,请朋友们谈谈经验
发表于 2013-11-20 23:15:44 | 显示全部楼层
什么材料,现在的强度是多少,要求降到多少?
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-21 10:55:43 | 显示全部楼层
楼主要将具体工艺和一些参数传上。
签到天数: 271 天
发表于 2014-2-7 15:46:18 | 显示全部楼层
什么都不说,你叫我们咋帮你解决
发表于 2014-2-10 09:11:53 | 显示全部楼层
楼主可能已经解决问题了
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:34:20 | 显示全部楼层
铁丝。含碳量0.06%,强度希望降到350mp.目前强度在480mp,
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:37:19 | 显示全部楼层
万飞飞 发表于 2014-2-10 09:11
楼主可能已经解决问题了
发表于 2014-2-16 21:43:15 | 显示全部楼层
通过退火降低硬度的本质是减少晶体缺陷,其中主要是减少晶界和相界面,所以降低退火硬度的主要措施应该是提高退火温度、降低冷却速度。
GMT+8, 2025-7-7 04:56 , Processed in 0.032991 second(s), 21 queries .
