查看: 5211|回复: 0
深圳市意希帝科技有限公司——ECD炉温测试仪
发表于 2013-10-24 10:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    做好回流焊,关键是设定回流炉的炉温曲线,如何尽快设定回流炉温度曲线呢?凭经验调节曲线图基本与所希望的图形相吻合,这个过程很费时和费力。加上回流炉自身的不稳定因素,准确了解回流炉温度曲线变化更非易事。选择ECD六通道回流焊温度曲线测试仪,高度精确而又易于使用的系统,即时调节炉温正常化,减少能耗。
      回流焊温度曲线测试仪用于回流焊过程的温度监测、焊接工艺调整和改进。具有可靠性高、性能价格比高、精度高等特点。适合于各种有铅和无铅焊锡的回流炉/波峰炉温度曲线的测试。
主要技术指标
型    号        SuperM.O.L.E.® Gold 2        测试范围        -100 至 1271°C
测试通道        CH6        电    源        可重复充电锂聚合物电源组
采集速率        0.1秒至24小时        测温仪尺寸        9.41mm*89mm*152.4mm
测量精度        ±1℃        隔热盒尺寸        32.5mm*114.8mm*286.2mm
分 辨 率        0.056℃        热电偶        6根K型热电偶(Micro插头)
最大内部温    度        85℃        连续测试        一次最大存储96次
功能简介:
•避免无效测量:更新的ECD技术,色标区别各个通道,另加仪器上的每个通道都用LED灯显示。
◦红色表示该通道为"激活",与软件中的设置相一致
◦绿色表示热电偶已插入,并且回路完整
•省时省力:可储存96次温度测量数据,您可以在有空时再下载测量数据
•设有"OK"键(专利),测量完毕,无需连接电脑,可将测量结果与规定的工艺要求相比较,仪器自动给出"合格"或"不合格"结果。
•节约时间并保护炉温测试仪:健康显示器(仪器本体温度,电池状态,无线工作状态)可有效防止浪费时间和仪器损坏
•自动检测:温度测试仪可自动识别RIDER 2系列的各种测试治具
•双向无线测控可选,可在购买时开通或以后升级
•单体结构:无分离的电池模块,与现在的SMG相比,充放电寿命约增加5倍,预计电池寿命为4-5年。
•使用简单:通过USB接口快速上传、下载和充电
回流焊曲线图:
回流焊标准曲线图:
回流焊在实际应用中出现的问题:
有铅和无铅的标准:
深圳市意希帝科技有限公司
地址:深圳市宝安25区前进一路兴业商贸区华丰商务大厦A座A209
电话:0755-23038071
传真:0755-23038073
网址: www.ecdchina.com
GMT+8, 2025-7-9 21:20 , Processed in 0.043818 second(s), 22 queries .
