查看: 4735|回复: 3
[求助] 我是真空菜鸟求助真空高手
发表于 2013-10-25 02:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果真空炉抽到100帕至1帕范围,然后充氮气至正压,开炉升温会有什么情况出现,氮气会不会随炉温的升高而压力越来越大?热处理出来的工件是否会特别光亮发白?(别说有真空炉这么做是多此一举)
另一个问题是在真空状态下,电流是否会产生电弧,而导致短路?一般是用什么方法解决?
请大家别笑话这些问题,我是想搞个小试验,没接触过真空所以在这里求大家指点。
发表于 2013-10-25 12:20:10 | 显示全部楼层
会白的,好点的真空炉就是这样,当心你的氮气不纯把加热管烧坏,
签到天数: 89 天
发表于 2013-10-25 12:42:20 | 显示全部楼层
如果你的炉子密封性好,冲完氮气就不漏气了那肯定会随着温度的升高压力会增高!但是这是不可能的炉子不可能一点不漏气,另外也要看漏气的体积和气体膨胀的体积那个大!真空炉做出来的东西是很漂亮的,但是你这样里面充氮气的加热方式肯定没有真空加热方式出来的零件颜色漂亮
发表于 2013-10-25 13:55:36 来自手机 | 显示全部楼层
热处理后的工件发白的可能性不大.国产真空炉还是挺便宜的.买一台得了,嘻嘻!
GMT+8, 2025-7-22 10:58 , Processed in 0.046342 second(s), 21 queries .
