楼主: 115210
[讨论] 同种材质(40CrNiMo)不同厂家调质结果完全相反,化学成分都在范围内
签到天数: 33 天
发表于 2013-11-10 17:33:17 | 显示全部楼层
是不是上淬火保温时间太短,没有透热,最好发张工件的图片,看什么样子,是不是装炉方式不对,所以没淬透。
签到天数: 1934 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:01:18 | 显示全部楼层
哎呀!郁闷死了,回火温度都他奶奶的降到540了,还不合格。
发表于 2013-11-11 21:15:54 | 显示全部楼层
10%左右的差异不算大,原始组织和工艺都能造成这样的差异。若不能接受且有1000的下限限制,则原始组织和工艺因素都要考查。
签到天数: 97 天
发表于 2013-11-11 21:42:29 | 显示全部楼层
都是恶意竞争微利导致的结果。没有必要去讨论不合理的质量控制。
发表于 2013-11-12 10:10:49 | 显示全部楼层
你的调制工艺不同的话性能差别会很大的哦。还有热处理过程的控制对你最后的结果也会产生影响的。所以同一批材料用个厂家做,可能都能满足你的最低要求,但是最大就不能确定了。还有就是热处理过程中不同炉次之间也会因为操作者的能力,对你最终的性能造成一点点影响的。
发表于 2013-11-16 21:03:30 | 显示全部楼层
一家给你做的是假调质
GMT+8, 2025-7-23 09:56 , Processed in 0.045022 second(s), 17 queries .
