查看: 4351|回复: 1
[求助] 热装温度,有经验的专家请进!!!
发表于 2013-11-5 16:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现在接触比较大中型的齿轮轴,装配过盈量为0.2-0.24mm,齿轮轴单重是1.7t,需要吊车装配。装配直径400,结合长度440
请问,应该多少温度,才会装的很容易,还有,我纠结的是这个过盈配合还要有键的存在,这就增加的难度
我个人认为:此装配关系,加热后,孔与轴的间隙应该在0.35-0.4mm。也就是说,需要胀大0.55-0.6左右的量,我设定温度:220
不知可不可行?
专家请不吝赐教!!!
签到天数: 1935 天
发表于 2013-11-5 16:45:09 | 显示全部楼层
你可以加工一个圆盘在2个厚左右,再在圆盘中心焊个钢筋,人可以拿动的,圆盘直径比孔大0.55-0.6,加热一定时间可以试试圆盘能不能通过孔不就可以了吗。
我们这做过很多扶正器产品就是那么做得,轴的重量也再2T左右。我们装配扶正器定的温度是450度左右。
GMT+8, 2025-7-24 15:05 , Processed in 0.041829 second(s), 21 queries .
