查看: 5291|回复: 7
[讨论] 有关于115W4材料热处理工艺求助
签到天数: 2375 天
发表于 2013-11-10 10:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛中有谁知道115W4材料需要达到54-57HRC,如何进行热处理?在线等。谢谢!
签到天数: 2375 天
 楼主| 发表于 2013-11-10 10:11:54 | 显示全部楼层
这个材料的具体化学成份是:C 1.15  Si 0.28  Mn 0.30  P 0.029  S 0.006  Cr 0.17
                       Ni 0.10  Mo 0.03  Cu 0.08  W 0.97
希望论坛上师傅帮确认一下热处理工艺。多谢了!
签到天数: 2375 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 06:48:40 | 显示全部楼层
论坛中没有人做过这个材料吗?
签到天数: 2375 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 12:13:53 | 显示全部楼层
请版主帮看一下这个问题!请论坛中的师傅帮助一下解决这个问题。多谢了!
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-11 15:27:46 | 显示全部楼层
这种材料确实没有用过,经查实材料W的化学成分如下:C:1.05-1.25.  Si:小于0.40.  P:小于0.03.  S:小于0.030.  Cr:0.10-0.30    w  0.8-1.2.
所以我建议楼主可按830-840油冷,400度左右回火。
签到天数: 2375 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:48:52 | 显示全部楼层
问学 发表于 2013-11-11 15:27
这种材料确实没有用过,经查实材料W的化学成分如下:C:1.05-1.25.  Si:小于0.40.  P:小于0.03.  S:小于 ...
谢谢您的回复!我会按这个工艺试一下,如果结果第一时间告知,再一次感谢!
签到天数: 2375 天
 楼主| 发表于 2013-11-12 10:16:22 | 显示全部楼层
试做箱式多用炉840油冷,淬火态60HRC,400度回火54HRC,340度回火55HRC,看金相组织正常。再次感谢!
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-12 10:49:39 | 显示全部楼层
如果你还想提高硬度可提高一点淬火温度
GMT+8, 2025-7-3 16:35 , Processed in 0.050573 second(s), 21 queries .
