查看: 5195|回复: 3
[求助] 工件脱碳造成表面硬皮怎么处理
发表于 2013-11-12 23:41:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMO材质,齿轮,箱式多用炉生产,强渗扩散后,机床坏了,未淬火,820度拉到炉外,产生脱碳氧化有一层很厚的硬皮怎么处理最好。工件后期表面处理抛丸处理,会不会留下斑纹?
签到天数: 11 天
发表于 2013-11-13 13:13:49 | 显示全部楼层
未淬火跟机床坏了有关系吗?????请说清楚……
 楼主| 发表于 2013-11-14 08:56:29 来自手机 | 显示全部楼层
内拉链坏了,货在后室拉不出,就是没淬火就直接用其他设备拉出炉外。
发表于 2013-11-14 23:34:36 | 显示全部楼层
1、第一个问题,多用炉不都是带N2保护的吗?在炉内链条失效前提下,
如果没到淬火台上,直接充氮,炉冷再出炉;
如果在淬火台上,位置没有问题,个人觉得,直接手动淬火;
如果料推到一半的情况,最好用人工,重新推进去或者拉到淬火台上再处理;否则出来很麻烦,很有可能报废;
2、对于目前的状态,如果实在想挽救的话,建议的措施:
首先:切个零件看下具体的脱碳情况,再决定补碳程度,对于厚氧化皮的情况,由于齿轮未淬火硬度会比较软,没有办法用机械清除,如果太严重,只有人工清除,否则会影响后续补碳和淬火;
其次:先试验几件,用强渗无扩散补碳,降温淬火,看表面硬度能否合格,同时检查变形情况,再决定是否返修;
供参考
GMT+8, 2025-7-24 10:54 , Processed in 0.043789 second(s), 21 queries .
