查看: 7476|回复: 3
[求助] 17-7PH沉淀硬化处理后金相组织
签到天数: 23 天
发表于 2013-11-15 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工件的材料是17-7PH,工艺为1052度固溶10min,冷却,调整处理为955度10min,-68度8个小时,再加510度1小时的时效处理。腐蚀液使用的是氯化高铁盐酸溶液50秒,各位看看组织怎么样?
发表于 2014-4-14 06:37:16 | 显示全部楼层
用苦味酸酒精溶液腐蚀看看情况怎么样
发表于 2022-10-17 14:29:13 | 显示全部楼层
有部分硬化相析出,但不够充分,建议低温时间再延长。
签到天数: 554 天
发表于 2022-10-17 16:29:27 | 显示全部楼层
德尔塔铁素体+回火马氏体+析出沉淀相
GMT+8, 2025-7-23 13:59 , Processed in 0.043873 second(s), 22 queries .
