查看: 7435|回复: 11
[讨论] 多用炉中载体气是什么?
发表于 2013-11-23 09:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
载体气的成份是什么,它的作用是保证炉内正压还是富化气保正正压?谢谢
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-23 10:19:23 | 显示全部楼层
不知楼主多用炉用的是什么气氛
 楼主| 发表于 2013-11-23 12:21:10 | 显示全部楼层
液化气直接通入渗碳炉作富化气,有程序控制,载体气是液化气通过1030~1050度发生机后产生r 气,直接进入渗碳炉。不明白r气在渗碳时的作用,是起催化剂作用吗,能具体说明下吗?
点评
不是r气,是RX气氛(吸热式气氛)  发表于 2013-12-16 00:18
发表于 2013-11-23 18:45:54 | 显示全部楼层
拼命半生 发表于 2013-11-23 12:21
液化气直接通入渗碳炉作富化气,有程序控制,载体气是液化气通过1030~1050度发生机后产生r 气,直接进入渗碳炉 ...
    富化气是作为渗碳气氛中碳的来源使用的,如丙烷等渗碳气体原料。可是单独使用这些原料气体会造成炉中碳势过高,由于还没有一种单用能产生合适气氛的原料,所以使用时必须有碳势较低的介质稀释它,将气氛碳势调节到需要范围。于是使用甲醇蒸发气体或甲醇+氮气起到稀释富化气作用,由这种稀释作用气体汇合富化气送入炉中,于是把它称作载体气。你用液化气制作的载体气,则是使用了液化气与空气中氧气燃烧产生的低碳势气体。
   富化气和载体气都要依靠一定压力进入炉中,两者都是炉子的正压力来源。
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
问学 + 10 感谢参与!
chg1555 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-12-3 18:45:51 | 显示全部楼层
非常谢谢楼上的解释,我想再问一个问题就是液化气和空气在1000多度的温度下,会产生什么气体,谢谢了。
发表于 2013-12-3 23:35:58 | 显示全部楼层
    液化气和空气先混合再加热到燃烧温度,会发生燃烧也可能发生爆炸,两者相对含量在易爆范围时就有爆炸危险。液化气在点燃状态或在燃点以上接触空气只发生燃烧。
    液化气与空气中的氧气发生燃烧生成CO、CO2、H2O,温度再升高即使超过1000℃它们还是生成这样的燃烧产物,其中CO是渗碳气,不同浓度的CO可以影响气氛碳势高低。
签到天数: 1473 天
发表于 2013-12-15 19:40:36 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-12-3 23:35
液化气和空气先混合再加热到燃烧温度,会发生燃烧也可能发生爆炸,两者相对含量在易爆范围时就有爆炸 ...
可用氮---甲醇气氛作为载气(20%CO+40%H2+40%N2)
发表于 2013-12-15 20:28:07 | 显示全部楼层
  我在4楼已经说过“甲醇+氮”,不需要补充了。
发表于 2013-12-15 20:31:54 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-11-23 18:45
富化气是作为渗碳气氛中碳的来源使用的,如丙烷等渗碳气体原料。可是单独使用这些原料气体会造成炉中 ...
可是IPSEN的炉子就是一个气体丙烷
发表于 2013-12-15 21:01:13 | 显示全部楼层
youxin774 发表于 2013-12-15 20:31
可是IPSEN的炉子就是一个气体丙烷
   你提到的易普森炉子,富化气可以用丙烷,而载体气有两方案:1.甲醇或甲醇+氮气作为载体气;2.丙烷+空气在发生器内燃烧制作载体气,易普森自己将这种载体气与富化气形成的气氛命名为超级渗碳气氛。楼主所在公司就属于这种性质气氛,你可能不知道楼主公司用到的液化气就是一种低成本的丙烷气。不是吗?
djh088 + 10 感谢应助!
签到天数: 1418 天
发表于 2013-12-16 00:21:51 | 显示全部楼层
楼主可以看看这是RX气氛产气原理化学方程式。
CH4+0.5(O2+4N2)→CO+2H2+2N2
C3H8+1.5(O2+4N2)→3CO+4H2+6N
C4H10+2(O2+4N2)→4CO+5H2+8N2
签到天数: 1418 天
发表于 2013-12-16 00:30:26 | 显示全部楼层
丙烷超级渗碳原理图
GMT+8, 2025-6-29 18:59 , Processed in 0.060679 second(s), 28 queries .
