查看: 7001|回复: 8
[讨论] 真空淬火油面压力
发表于 2008-3-8 11:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空淬火过程中,考虑油面压力吗?或者说是真空度。
我们现有的设备没有回气系统,2号淬火油,淬火时油面真空度是0.4pa,工件硬度上不去。
仍然保持0.4pa的真空度,换1号油淬9CrSi,硬度能达到58以上吗?
请指教~
[ 本帖最后由 yarsen 于 2008-3-9 10:44 编辑 ]
发表于 2008-3-8 22:31:48 | 显示全部楼层
回复 #1 yarsen 的帖子
“淬火时油面真空度是0.1pa”?你写错了吧,这可是真空淬火炉的极限真空度了(真空淬火炉验收时的极限真空度好像是4.6X10的负1pa),如果是0.1pa,油是会“沸腾”。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-3-9 10:45:08 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2008-3-8 22:31 发表
“淬火时油面真空度是0.1pa”?你写错了吧,这可是真空淬火炉的极限真空度了(真空淬火炉验收时的极限真空度好像是4.6X10的负1pa),如果是0.1pa,油是会“沸腾”。 ...
是0.4pa,呵呵,写错了
有效工作区尺寸:                         600*400*300(mm);
最高温度:                                    1320℃;
装载量:                                       ≤150kg;
极限真空度:                                   4*10-1Pa;
工作真空度:                                   4*10-1Pa
压升率:                                       ≤0.67Pa/h;
气冷压强:                                     ≤2bar (无气冷系统)
抽气速率(从大气抽至工作真空度):              ≤30min;
加热功率:                                     65KW;
炉温均匀性:                                   ≤5℃;
炉温稳定度:                                   ≤1℃;
空炉升温时间(空炉从室温升至1100℃):          ≤30min;
ehai237 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-3-10 09:33:48 | 显示全部楼层
因为设备当时未安装回气系统,有没有方法使冷却室的气压高一点
发表于 2008-3-14 17:22:14 | 显示全部楼层
有,搅拌淬火油,向冷室充氮都可以!!
发表于 2008-3-14 17:27:01 | 显示全部楼层
你在出炉之前有对油进行脱气吗? 工件进油后要压氮气也可一打开冷室炉门,前提是双室油淬炉!
  我厂的就是可以达到负Pa哦~~~一班为了省成本,我压油面至7~8万pa
建议往热室充入惰性气体保护元素
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-16 16:00 编辑 ]
发表于 2008-3-14 20:17:12 | 显示全部楼层
怎么来讨论的人那么少啊
真空油淬,油面压力是控制变形的关键环节,为什么没人注意啊,还是注意到的人不愿意透漏啊,实际上该问题是模具淬火的精髓
 楼主| 发表于 2008-3-15 17:22:04 | 显示全部楼层
受教了!
我得回去安氮气罐了
希望前辈能介绍一下调节油面压力控制变形的经验
[ 本帖最后由 yarsen 于 2008-3-15 19:24 编辑 ]
发表于 2008-7-7 18:11:15 | 显示全部楼层
当然要有回填气路了,要不有些材料还会淬不硬呢,我们的设备刚开始真空度也可以到0.15PA的,用了2年现在到2.5PA,我刚开始是当零件入油后马上充入大气,为了省钱,但看了上海6.24事故后就不敢了,现在采用回填N气了,怕死了。当然搅拌也要打开,加快冷却速度
GMT+8, 2025-7-21 05:12 , Processed in 0.052891 second(s), 23 queries .
