查看: 5515|回复: 3
[讨论] 上贝氏体脆性大、性能差的解释
发表于 2013-12-4 16:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
书中都写着上贝氏体脆性大,无实用价值,但都没有很好地解释原因,并且上贝氏体与珠光体组织在形态上有一定的相似性,铁素体片间隔分布,只不过上贝氏体中渗碳体是不连续分布与铁素体间的,从理论上怎么能更好的解释上贝氏体性能差的原因呢?尤其是与珠光体对比,从上贝氏体渗碳体断续分布,裂纹容易萌生的的角度算是一方面原因吧。
签到天数: 203 天
发表于 2014-2-10 14:02:19 | 显示全部楼层
组成贝氏体的相,主要是铁素体和碳化物。铁素体是基本相,其性能决定了上/下贝氏体的性能。
随着贝氏体形成温度升高,发生下贝氏体向上贝氏体的变化:
1.铁素体板条间的距离变大,贝氏体尺寸增大。铁素体中位错密度减小。碳在铁素体中的过饱和度减小。
2.碳化物逐渐与铁素体板条长轴平行(下贝氏体有55-65°夹角),分散度变小。碳化物逐渐转变成渗碳体,Fe3C片间距增大,分布分布很不均匀。
一般认为,上述“1”是上贝氏体强度比下贝氏体低(甚至低于同温度下形成的细珠光体)的主要原因,“2”是上贝氏体脆性(尤其是冲击功)大于下贝氏体的原因。
签到天数: 169 天
发表于 2014-2-10 14:24:49 | 显示全部楼层
强度不高,脆性打!!
发表于 2014-2-25 12:44:24 | 显示全部楼层
上贝氏体性能与组织状态密切相关
GMT+8, 2025-7-25 08:36 , Processed in 0.044548 second(s), 21 queries .
