用户名  找回密码
查看: 5235|回复: 9
[求助] 有哪种不锈钢能够达到这个要求??
签到天数: 23 天
发表于 2013-12-11 15:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压阀门件
使用环境:工作温度180度左右,接触水,油污,化学用品,酸等。
要求:防腐蚀,并且强度在100MPA以上,硬度通过热处理,整体(不能表面)达到HRC30~35,并且在使用后,螺纹不坏。
能够符合这2项的不锈钢有吗???
军工,航天材料除外。。。我们指讲民用的。。。。
我觉得最接近的也就316L,但是硬度达不到,固溶也就HB150了。。。
请大家发表下意见,谢谢
发表于 2013-12-11 17:38:40 | 显示全部楼层
为什么不试试17-4PH呢?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2013-12-12 07:37:33 | 显示全部楼层
专销进口钢材 发表于 2013-12-11 17:38
为什么不试试17-4PH呢?
我也想到。。但是。。。这个材料很难买。。。。。。
发表于 2013-12-12 09:06:44 | 显示全部楼层
不会吧,我们多的是,要什么规格都有。
签到天数: 203 天
发表于 2013-12-12 16:00:13 | 显示全部楼层
楼主说的强度可能少打一个0,实际应该是1000Mpa。
316是奥氏体型不锈钢,只能依靠加工硬化提高强度到850Mpa,HRC30已经相当费劲。
马氏体型不锈钢410,431,416,416Se,机加工性能比较好,淬火+低温回火(≥275°C)可以达到1000-1100Mpa,HRC36-45。其中431可达1200Mpa,HRC39-48。
410用得很普遍,到处有卖。
2楼提到17-4PH,是沉淀硬化不锈钢,固溶+时效可以高达1100-1300Mpa。应用在在石化,食品和造纸业抗蚀能力相当于304,但在静态海水中易遭受蚀损。很多资料提醒,不建议在高于300°C或非常低的温度下使用。
发表于 2013-12-12 17:27:32 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2013-12-12 16:00
楼主说的强度可能少打一个0,实际应该是1100Mpa。
316是奥氏体型不锈钢,只能依靠加工硬化提高强度到850Mp ...
楼上回复的非常清楚,赞一个!
不知道楼主更看中的是材料的什么性能:强度或耐腐蚀性.
如果只是强度,4系列的马氏体不锈钢就够了.
如果更看中耐腐蚀性,推荐你用沉淀硬化不锈钢,如17-4PH\15-5PH\13-8Mo\455\465,这些材料的综合性能从低到高排列.
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2013-12-14 12:25:05 | 显示全部楼层
专销进口钢材 发表于 2013-12-12 17:27
楼上回复的非常清楚,赞一个!
如果只是强度,4系列 ...
那4Cr13属于哪种???410??我对不锈钢牌号不是很清楚
签到天数: 203 天
发表于 2013-12-14 13:19:22 | 显示全部楼层
1Cr13相当于410;
4Cr13成分没有对应的美日德牌号,是马氏体不锈钢,可热处理强化。
签到天数: 30 天
发表于 2013-12-14 13:20:49 | 显示全部楼层
410对应的中国牌号是1Cr13.只是两种叫法, 你说的4Cr13是中国的牌号,属于马氏体不锈钢
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:04:00 | 显示全部楼层
谢谢。。。我去查一下
GMT+8, 2025-7-12 04:19 , Processed in 0.054098 second(s), 21 queries .
