查看: 4845|回复: 3
[求助] 请教各位前辈,45钢调质硬度不均匀该怎么办
签到天数: 207 天
发表于 2013-12-12 10:20:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
S45C零件调质后硬度散差过大,最大有60HB。零件重不到1kg,有凹坑,壁厚最大14mm,凹坑处壁厚8mm。设备是网带炉油淬,淬火硬度不均匀,300HB到550HB。求教各位前辈,在不用水淬的情况下有什么方法可以改善这一情况?
签到天数: 798 天
发表于 2013-12-12 10:22:39 | 显示全部楼层
用水也不均匀,要均匀都要用盐水了。
签到天数: 207 天
 楼主| 发表于 2013-12-12 10:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
硬度差控制在20HB内就可以了
签到天数: 207 天
 楼主| 发表于 2013-12-13 13:22:15 来自手机 | 显示全部楼层
呃,这个问题难道搞不定吗?只能水淬了?
GMT+8, 2025-7-24 05:28 , Processed in 0.046452 second(s), 22 queries .
