楼主: 中岛九七
[求助] 请问感应淬火装置的电磁辐射对人体的伤害大么?
发表于 2013-12-19 10:24:38 | 显示全部楼层
对于电磁辐射问题,我们的态度应该要重视它,也不要谈虎色变。做好劳动保护,安装好屏蔽网还是可以把辐射降到最低。
发表于 2013-12-19 10:44:11 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-12-18 10:21
温老 :北京国家劳动保护研究所的方案正是用‘铜网’。
老兵您好:从理论上来讲,电屏蔽和磁屏蔽都起屏蔽作用。铁的价格远比铜的价格低,所以大多用铁网。北京劳保所采用铜网有什么好处,我还不甚了解,因为我毕竟不是专业搞“电”的。如果您方便的话,可以和北京劳保所探讨一下使用铜网的机理。我们热处理行业太需要这方面知识。电磁兼容在我国也是科技前沿的问题。等待您的消息。谢谢。
签到天数: 32 天
发表于 2013-12-19 11:49:53 | 显示全部楼层
只要是流动的电,就会产生电磁,就会以电磁波的形式向四周辐射
电磁波向外传递的是能量,在一定范围内对人体的影响可以不予考虑
正常情况下操作中高频设备,人体会承受一定的辐射,与电源的频率,功率,感应器的形状等均有一定的关系。
功率越大,频率越高,感应器漏磁越高,对人体的影响越大。
个人认为频率人体的影响最厉害,即使是微小的功率,当达到微波炉的频率时,人体也难以承受。
发表于 2013-12-19 20:12:49 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2013-12-19 10:44
老兵您好:从理论上来讲,电屏蔽和磁屏蔽都起屏蔽作用。铁的价格远比铜的价格低,所以大多用铁网。北京劳 ...
  温老:你好?这是整整40年的事了,现在那些研究人员也没处去找了,但当时我按他们的方案做的经实测数据还是很有效的。接地问题很重要一定要按规矩干的。
发表于 2013-12-20 00:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
我公司是20年前的老式电子管高频设备,我们在淬火变压器四周和设备靠人操作的方向加了一层铝皮,不知道能不能有效隔离电磁辐射。
签到天数: 32 天
发表于 2013-12-20 08:39:18 | 显示全部楼层
孕妇装里有一种嵌入金属丝,带涂层的衣服,很薄,效果很好,手机放进去都没有信号。但是因为频率不同,可以联系这些厂家定制针对高频的涂层或金属丝密度。
签到天数: 169 天
发表于 2013-12-20 09:31:27 | 显示全部楼层
电磁辐射是有耦合作用的,高频淬火电磁辐射在加上手机辐射往往危害要大于2者之和。。。
发表于 2013-12-20 21:19:35 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2013-12-19 10:24
对于电磁辐射问题,我们的态度应该要重视它,也不要谈虎色变。做好劳动保护,安装好屏蔽网还是可以把辐射降 ...
赞成!
    我所在的单位在1974年购进2台天津高频设备厂生产的GP100-C3,实际只使用了一台,机床是简易的(手动液压),淬火变压器外置且没有电磁防护。整流用的是真空闸流管,对环境温度要求较高。为了保证室内温度的稳定性,室内设有升温电炉,天气冷的时候,很多人围在电炉周围烤火。这台设备连续运行了30多年,有的人长时间“围着”它工作了二十几年,我也断续“围着”它工作了十几年,都没有发现对我们有什么伤害。不过该设备住单间,内墙壁加了屏蔽网,应该是为了减少电磁干扰的,但效果一般,它工作的时候,附近50米内别想听收音机。
签到天数: 424 天
发表于 2013-12-21 10:21:24 | 显示全部楼层
电磁辐射无论在什么场合还是要预防一下吧
GMT+8, 2025-7-21 02:23 , Processed in 0.046435 second(s), 18 queries .
