查看: 5897|回复: 12
[求助] 软氮化氨气和煤油滴量的问题
签到天数: 67 天
发表于 2013-12-17 15:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的氮化炉75KW,炉膛1000X1300,请问下570度的话,氨气流量是多少L/H,煤油滴量大概是多少
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2013-12-17 15:41:56 | 显示全部楼层
请各位大侠多多指教,这方面的资料少
签到天数: 1535 天
发表于 2013-12-17 16:47:42 | 显示全部楼层
氨气1000L/h,最好是用氨分解测定器(淘宝有卖),根据氨分解率来调整,不能放煤油,可以用乙醇或甲醇,60滴/分左右,或二氧化碳。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2013-12-17 22:41:05 | 显示全部楼层
这是一个老工艺,一直用的煤油,我知道现在的软氮化基本用的是乙醇或甲醇,还有氨气分解率一般是多少
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2013-12-21 15:17:20 | 显示全部楼层
我的炉子容积大概是1m³,换气次数大概是多少
签到天数: 147 天
发表于 2013-12-23 08:27:29 | 显示全部楼层
产量大的话,氨气流量要在1500L/h,最好是用氨分解测定器(淘宝有卖),根据氨分解率来调整,不能放煤油,可以用乙醇或甲醇,60滴/分左右,或二氧化碳。同意3楼
签到天数: 169 天
发表于 2013-12-23 10:52:48 | 显示全部楼层
一般氨气分解率控制在20——60%以内。。。。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2013-12-23 14:59:41 | 显示全部楼层
但实际证明分解率超过50%硬度很难达到
发表于 2013-12-23 16:02:27 | 显示全部楼层
1、不能通煤油;
2、可以将NH3分解率控制在30%。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2013-12-25 09:06:03 | 显示全部楼层
问题终于找到,感谢各位的指导,其实煤油不是不可以,我们一直用的是煤油
发表于 2015-3-30 18:55:52 | 显示全部楼层
570度甲醇和煤油都不可以使用的
发表于 2015-4-3 19:39:54 | 显示全部楼层
一般氮碳共渗用氨气+甲醇(或C02),煤油碳当量太高,容易积炭,关于分解率与对应的共渗温度有关,比如500度对应分解应为15~20%,用流量计来调整氨气流量!
发表于 2015-4-3 20:09:54 | 显示全部楼层
study 发表于 2013-12-23 14:59
但实际证明分解率超过50%硬度很难达到
温度 ℃ 500 510 525 540 600
氨分解率 % 15~20 20~30 25~35 35~50 45~60这是氮化温度与分解率关系,事实上分解率在60%以上也能达到要求。关键在换气,一般进出比在1:3。
GMT+8, 2025-7-24 01:40 , Processed in 0.061859 second(s), 21 queries .
