查看: 5440|回复: 2
[求助] 40MnB材料淬火温度偏高怎么办?
发表于 2013-12-18 15:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司近期发生一起批量事故,用连续炉对40MnB材料的工件进行调质,淬火炉共四区,第二区温度达925摄氏度(工艺要求是860摄氏度,工件在淬火炉内流转的时间约2小时),调质完后工件硬度约30HRC,厚度较薄的地方(约20mm)出现裂纹,取样做金相,金相合格——表面及心部都是回火索氏体3-4级。因监管失误,现已有一部份流到精加工,对此批产品,我们采取的措施是:还未精加工的产品作正火处理,已精加工的产品跟踪批次,并作表面探伤检查。
我想求助的是已精加工的那批可能存在过热的产品未作正火处理,对其性能有没影响?
发表于 2014-1-3 12:42:35 | 显示全部楼层
只要没有裂纹,影响不是太大,重点是要检查有无裂纹
发表于 2015-10-11 13:08:51 | 显示全部楼层
只要没有裂纹,影响就不是不是太大
GMT+8, 2025-7-26 15:41 , Processed in 0.043573 second(s), 21 queries .
