查看: 9337|回复: 6
[求助] AISI 4340热处理工艺
发表于 2008-3-10 07:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产一种AISI 4340的产品,铸件,要求梅花试棒通过热处理机械性能达到如下要求:
抗拉 1450   屈服  1242   延伸率  4
该材料的化学成份如下:
C     0.38-0.43
Si     0.15-0.35
Mn   0.6-0.8
S     <0.04
P     <0.035
Cr    0.7-0.9
Ni    1.65-2.0
Mo   0.2-0.3
以上的资料,各位朋友哪位有这方面的经验,希望大家能给我一个推荐!在下在这里不胜感激!
gl9855 + 5 第一贴,继续前进!
发表于 2008-3-10 14:25:31 | 显示全部楼层
“抗拉 1450   屈服  1242   延伸率  4”
请说明以上单位!
 楼主| 发表于 2008-3-10 16:15:09 | 显示全部楼层
1450Mpa   1242Mpa   4%
发表于 2008-3-10 16:41:10 | 显示全部楼层
AISI 4340属优质王牌料.
建议采用840-860度淬火, 水淬(如果怕裂,就水淬油冷). 340-360度回火.
要求硬度做到45HRC.
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2008-3-13 08:52:33 | 显示全部楼层
4楼工艺可行。类似国内的40CrNiMo(Ni高一些),高强钢,因为是铸件,建议以油冷为好。我们做过此类大型铸件油淬,请千万注意壁厚变化区域的过渡!R大些。另外冬天淬时油温别低于15C。
我们也做4340H锻件,出口到美国,850C水淬,非常稳定,无淬裂现象。淬透性良好。强度可在回火阶段调整。
ehai237 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-3-14 17:16:27 | 显示全部楼层
我根据大家的意见!
我采用了以下的工艺:
870度正火处理,
845度淬油处理,
460度回火处理,
用梅花试棒加工成直径10的试棒机械拉力两根试验结果如下:
1430/1190/2,;1490/未测出/4。   与标准要求1450/1104/4还有一部分区别!
看来我要进行一下调整!
多谢楼上各位朋友的指点!
另外我听一位客户朋友说淬火时可以考虑低温淬火,对提高延伸率有很好的帮助,不知有没有道理,假如采用低温淬火的,我这种铸件材料选择多少度合适呢?
请大家再指点一下!
ehai237 + 5 感谢回复!
发表于 2008-3-16 11:12:47 | 显示全部楼层
所谓低温淬即压温淬,790~800C淬,主要是保留10~15%的铁素体,对冲击稍好些。不过我看你的抗拉、屈服、延伸都有问题,这不是压温淬能解决的。建议先调整回火温度400C。再看看晶粒度——它和冲击韧性(包括强度、塑性指标)关系极大,尽管你已有870C的正火来调整晶粒度。
另外,你的屈服强度差不少。多次淬火肯定能提高一些屈服强度,但代价太高。
[ 本帖最后由 fqhhg 于 2008-3-16 11:16 编辑 ]
ehai237 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2025-7-21 09:22 , Processed in 0.047592 second(s), 22 queries .
