查看: 8552|回复: 9
[讨论] 铸铁件如何控制珠光体含量?
签到天数: 10 天
发表于 2013-12-23 22:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些铸铁件,由于珠光体含量不够,感应淬火硬度很低,可否通过正火补救,提高珠光体含量,再次进行感应淬火???
可否在铁水中加入什么合金元素提高铸件基体组织中的珠光体含量?
对于增加组织中珠光体含量,除了正火,其他我一无所知,请各位大侠指点一二。
发表于 2013-12-25 14:52:52 | 显示全部楼层
加铜等合金啊,化学成分不对,再怎么热处理都出不来珠光体啊
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-12-26 23:00:03 | 显示全部楼层
可否有相关资料或文献书籍推荐点儿看看?
签到天数: 2717 天
发表于 2013-12-27 06:43:40 | 显示全部楼层
请问是什么牌号的铸铁?灰铁还是球铁?
签到天数: 2106 天
发表于 2013-12-27 08:18:21 | 显示全部楼层
严格控制碳硅当量,加入适量铜、铬、锰。。。其中一种或数种合金化。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:17:26 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-12-27 06:43
请问是什么牌号的铸铁?灰铁还是球铁?
比如QT500-7
珠光体含量是否和球铁牌号有什么关系?
签到天数: 2717 天
发表于 2013-12-29 02:33:49 | 显示全部楼层
xw550823189 发表于 2013-12-28 23:17
比如QT500-7
珠光体含量是否和球铁牌号有什么关系?
有关系,QT500-7基体是铁素体+珠光体组织,珠光体过多,延伸率就低了。
发表于 2013-12-29 07:40:02 | 显示全部楼层
比如QT500-7
珠光体含量是否和球铁牌号有什么关系?
正如周工所说,球铁件是以机械性能为主,珠光体含量不必过多的追究。
发表于 2014-1-6 11:43:26 | 显示全部楼层
球铁是以机械性能作为验收依据的,不同的强度与延伸率形成了不同型号的球铁。
但对于需要表面感应淬火的零件,其珠光体量不能太低,一般要求在于85%,牌号强度水平应不低于QT600。否则因珠光体量太少--铁素体量过高,在感应加热时,铁素体来不及溶入奥氏体而发生软点。
若要提高珠光体量,除了可在铸造时的成分、添加剂及打箱时间(温度)控制外,热处理也可用不同的正火方式来进行调整。
发表于 2015-9-25 10:52:01 | 显示全部楼层
您好,灰铸铁HT250中珠光体含量怎么控制呢?还有碳化物
GMT+8, 2025-8-4 03:19 , Processed in 0.053191 second(s), 21 queries .
