查看: 6367|回复: 5
[讨论] 感应线圈铜管尺寸对热处理对影响
发表于 2013-12-30 16:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常螺旋感应线圈是易损件,但购买不同厂家的感应线圈他们的尺寸往往会有一些微小的不同,不知各位有没有类似的经验:线圈尺寸对热处理有什么样的影响?比如,用4X6的铜管绕制,感应线圈内径、宽度一样,用4mm做加热面和用6mm做加热面效果肯定是不一样的。但具体有哪些不一样呢?频率?电流?电压?
发表于 2013-12-30 19:09:23 | 显示全部楼层
    我认为螺旋感应线圈用4mm做加热面和用6mm做加热面,效果不一样在于感应电流由于环流效应会集中于内侧圆柱表面,用4mm作加热面那么内侧圆柱表面积小,如果线圈匝数还是原来的未变电阻会稍有增大,维持原有加热功率需要把电压相应地提升一些。
 楼主| 发表于 2013-12-31 10:46:57 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-12-30 19:09
我认为螺旋感应线圈用4mm做加热面和用6mm做加热面,效果不一样在于感应电流由于环流效应会集中于内侧圆 ...
谢谢高工参与。也就是如果我从一个4mm面的线圈变到6mm面的线圈,在匝数一样的情况下,如果还用以前的参数,加热功率会增加。就是不知道对频率有没有影响?还是说只要线圈铜管总长度一样,频率都是一样的?
发表于 2013-12-31 18:41:48 | 显示全部楼层
火火101 发表于 2013-12-31 10:46
谢谢高工参与。也就是如果我从一个4mm面的线圈变到6mm面的线圈,在匝数一样的情况下,如果还用以前的参数 ...
   频率即交变电流方向大小每秒钟变化的次数,感应加热电源的频率由高压震荡电路参数决定,低压端工作负载变化对它的影响极小可以忽略。
发表于 2014-1-6 10:53:30 | 显示全部楼层
铜管大小影响的是电流输出 也就是功率的大小输出和通水冷却问题,截面直径大小间接影响频率高低问题,截面直径越大 同样闸比的线圈频率相对来说会稍高一点
发表于 2014-11-2 21:45:39 | 显示全部楼层
匝数不变的话,对频率基本没什么影响。
GMT+8, 2025-6-28 23:23 , Processed in 0.045679 second(s), 21 queries .
