查看: 4192|回复: 0
[求助] 42CrMo4+QT 36*20滑键机械性能要求
签到天数: 6 天
发表于 2014-1-9 11:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一份滑键的材质报告单如下:
屈服Re            1100-1140N/mm2;
抗拉Rm            1200-1230N/mm2;
断后伸长率A %      15;
断面收缩率Z %      55;
冲击吸收功,Ku2    100J;
标准EN10083-3 对40CrMo4+QT 要求如下:
屈服Re            min.750N/mm2;
抗拉Rm            1000-1200N/mm2;
断后伸长率A %     min. 11;
断面收缩率Z %     min. 45;
冲击吸收功,Kv    min. 35J;
两个问题:
1.是否上面性能合格了就能保证硬度要求了?要不要测个硬度?是直接测吗?
2.抗拉强度高了性吗?为什么强度还有最大值要求?
希望专家给个解释。谢谢了先!
GMT+8, 2025-7-23 17:06 , Processed in 0.040736 second(s), 21 queries .
