查看: 5352|回复: 7
[求助] 加急,各位大神速救
发表于 2014-1-12 17:08:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一批齿轮,材料18CrNiMo7-6,客户要求中间热处理为调质17—22HRC,试做两个后硬度在29—34HRC不管用多少度回火都是这么高,870淬油,650,700回火硬度一样。望各位大神分析分析给小弟点建议
发表于 2014-1-13 11:06:41 | 显示全部楼层
与客户好好沟通,这可不是调质硬度哦,估计论坛也没有高手能帮你
签到天数: 20 天
发表于 2014-1-17 16:37:04 | 显示全部楼层
是不是淬火加热时间长了?
签到天数: 30 天
发表于 2014-1-17 16:49:23 | 显示全部楼层
17-22可不是调质硬度,再差的调质也得25以上啊
发表于 2014-1-17 17:02:56 | 显示全部楼层
你采用正火就OK了。硬度没问题。
 楼主| 发表于 2014-1-17 17:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟正火也不OK啊,它有点接近贝氏体钢
 楼主| 发表于 2014-1-17 18:06:06 | 显示全部楼层
monday 发表于 2014-1-17 16:37
是不是淬火加热时间长了?
这个没影响的。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-17 18:22:57 | 显示全部楼层
最近查了好多资料,这个比较有用跟大家分享一下18CrNiMo7-6钢是一种表面硬化钢,主要用于生产重型齿轮,特别是重型卡车和沿海机械传动齿轮,当前也用于新的电力机车传动系统齿轮。具有高强度、高韧性和高淬透性等优点,广泛用于矿山、运输、机车牵引、起重和风电等工业领域。
近几年,18CrNiMo7-6钢走向国产化,现已在抚顺特殊钢股份有限公司批量生产。18CrNiMo7-6钢连续冷却后极易得到贝氏体(B)组织,由于贝氏体的存在硬度很高,不利于切削加工和渗碳、淬火处理。因而部分用户要求钢材退火后显微组织为铁素体(F)+珠光体(P)。为此,该公司科研人员结合生产实际,对18CrNiMo7-6钢的热处理试验后的显微组织进行研究,为钢材退火后得到铁素体+珠光体组织提供依据,根据实验结果制定出实际生产过程中的热处理曲线,获得铁素体+珠光体组织。
试验材料采用抚顺特殊钢生产的18CrNiMo7-6钢,生产工艺流程为:UHPEAF+LF+VD+模注→2000t快锻开坯→1000t精锻成材,钢材规格为Φ180mm。试验材料的化学成分如表1所示。样品取自180mm圆钢低倍片,切成楔形样品,样品半径50mm,角度45°。在实验室进行热处理模拟试验,采用高温箱式电加热炉,加热元件为碳硅棒和0Cr27Al7Mo2,热处理炉主要参数见表2。
试验18CrNiMo7-6齿轮钢的化学成分/%
C
Mn
Si
S
P
Ni
Cr
Mo
Al
Cu
N
0.165
0.59
0.24
0.006
0.008
1.56
1.71
0.28
0.034
0.15
0.0129
在连续冷却曲线中,贝氏体开始转变温度在600℃左右,连续冷却时,珠光体转变鼻尖温度约为660℃,由先共析铁素体转变到发生珠光体转变需要约3h孕育期。现场生产过程中发现与理论存在一定偏差。因此,制定8组热处理试验用以对比分析。
  正火工艺对试验18CrNiMo7-6齿轮钢组织与HB硬度值的影响
样品号             热处理制度                   试验结果             HB值
(1)870℃ 1h,炉冷(10h),≤300℃空冷             B            340~350
(2)900℃ 1h,炉冷(11h),≤300℃空冷                     B           340~350
(3)900℃ 1h,30℃/h 660℃ 4h,炉冷(6.5 h),≤300℃空冷           F+P           190~210
(4)900℃ 1h,转炉 660℃ 4h,炉冷(6.5 h),≤300℃空冷           F+P+B         300~320
(5)870℃ 1h,30℃/h 660℃ 4h,炉冷(6.5 h),≤300℃空冷        F+P       190~210
(6)870℃ 1h,转炉 660℃ 4h,炉冷(6.5 h),≤300℃空冷         F+P+B        300~320
(7)900℃ 1h,30℃/h 660℃ 4h,炉冷(6 h),≤300℃空冷        F+P         190~210
(8)900℃ 1h,转炉 660℃ 4h,炉冷(6 h),≤300℃空冷       F+P+B           300~320
18CrNiMo7-6钢连续冷却后易得到高硬度的贝氏体组织。通过实验室高温箱式电阻炉试验表明,(870~900℃)1h~(640~660℃)4h炉冷至300℃,空冷,该钢的组织为铁素体+珠光体+贝氏体组织,HB硬度值为340~350;而870~900℃1h,30℃/h至640~660℃4h,炉冷至300℃,空冷,该钢的组织为铁素体+珠光体,HB硬度值为190~210。生产试验表明,30t的Φ180mm18CrNiMo7-6钢锻材经900℃10h,≤30℃/h至650℃25h,30℃/h至500℃空冷,可获得铁素体+珠光体组织。(心远)
GMT+8, 2025-7-25 16:12 , Processed in 0.049142 second(s), 21 queries .
