楼主: nuzemnt
[求助] 马弗网带炉,想改用氮甲醇气氛
签到天数: 98 天
发表于 2014-1-21 07:25:47 | 显示全部楼层
nuzemnt 发表于 2014-1-19 20:58
主要目的不是为了节省甲醇,而是为了碳势考虑。。。纯甲醇我这里要求0.25%的碳势,太难控制了,不知我这么 ...
你的意思是碳势太高了?可以在甲醇中加点水
签到天数: 15 天
发表于 2014-1-21 15:41:11 | 显示全部楼层
nuzemnt 发表于 2014-1-18 19:12
在落料口那里有个管路可以进氮气,甲醇滴注孔在上面,不知这样可以不
如果直接用氮气很好的,可以这样改制的,也可以在后落料口处加上一根氨气管,用流量计控制氨气,但是因为没有搅拌风扇,炉内碳势是不很均匀的,这一点要注意
签到天数: 15 天
发表于 2014-1-21 15:52:44 | 显示全部楼层
nuzemnt 发表于 2014-1-19 21:02
氧探头有的,通病完后碳势会更高吧,我这里碳势要求低,相同如氮气降低碳势,不知可否
氧探头只能控制碳势,对炉内气氛的氮含量没法控制的,有氧探头还要有控制仪表,如果你的控制仪可以控制碳势和氮势,那就可以了
 楼主| 发表于 2014-1-23 20:34:05 | 显示全部楼层
zswgjgcs 发表于 2014-1-21 15:52
氧探头只能控制碳势,对炉内气氛的氮含量没法控制的,有氧探头还要有控制仪表,如果你的控制仪可以控制碳 ...
有碳控仪的,碳势当然可以控制
 楼主| 发表于 2014-1-23 20:36:29 | 显示全部楼层
加水?也就是降低甲醇纯度吧,加水倒是第一次听说,还请详细解释一下怎么操作,如加水的比例什么的
GMT+8, 2025-7-14 01:35 , Processed in 0.042583 second(s), 18 queries .
