查看: 6054|回复: 9
[讨论] 如何判断甲醇是否纯净?
签到天数: 51 天
发表于 2014-1-16 16:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里看到有帖子说工件渗碳以后表面起皮,我司产品也存在同样问题。请教各位专家:
1、如何判断甲醇是否纯净?
2、我们用的滚动转炉,如下图
(图片为从网上转帖,意在说明转炉型号,非广告)
有用过此种炉型的专家请指点一下,此种转炉炉胆漏气如何查看?特别轻微漏气,该怎么鉴别?
3、此种转炉换气频率该如何规定?
4、对于氧化起皮,如何在金相上鉴别是原材料自有问题还是热处理问题?
还请各位专家不吝赐教;
签到天数: 20 天
发表于 2014-1-16 16:56:49 | 显示全部楼层
甲醇弄个滤纸过滤一下就能检测到是不是纯净了。
发表于 2014-1-16 17:51:25 | 显示全部楼层
我的方法比较土:拿一个干净的坩埚,倒入待测甲醇,点燃,全燃烧掉后,看看有无剩余,剩余物即为杂质,看看锅壁上有无斑点,有斑点说明有杂质。
签到天数: 169 天
发表于 2014-1-20 11:34:53 | 显示全部楼层
设备漏气,可以用肥皂水查漏的,先排除设备问题。。。。
签到天数: 51 天
发表于 2014-1-20 14:42:38 | 显示全部楼层
甲醇可以到专业公司检测,燃烧只是一种判断参考,转炉炉胆漏气麻烦,一般产品会不合格,这个一是定期更换炉胆,二是有经验的操作人员可鉴别。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-1-21 11:46:22 | 显示全部楼层
版主的意思是,漏气的地方能吹泡泡?
签到天数: 531 天
发表于 2014-1-21 12:15:09 | 显示全部楼层
设备上有没有Kpa压力表??
发表于 2014-2-6 14:57:27 | 显示全部楼层
对于氧化起皮,如何在金相上鉴别是原材料自有问题还是热处理问题 www.rhgzsb.com
发表于 2014-2-13 16:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
找一工件,中间切断后淬火,若断口及非断口处均有脱碳层说明热处理问题
发表于 2014-2-13 16:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
一般换气率设定5-6倍,炉罐拆除后灌水可查
GMT+8, 2025-7-25 22:50 , Processed in 0.053739 second(s), 22 queries .
