查看: 10735|回复: 9
[讨论] 钢镀锌的耐热温度?烘烤的操作?
发表于 2014-1-21 22:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
基材:低碳钢
电镀:镀锌  5um
用途:铆钉
查阅相关资料, 美国国防部标准DEF STAN 03规定, 镀锌(含在钢上镀锌)的使用温度在350C以内,(理论上是可以的,因为锌的熔点是419C),但在其他相关标准(GBT 9799、ISO2081,EN 12329,ASTM B633,SAE AMS 2402H)均未提及镀锌的使用温度,也未看有烘烤相关的检验要求。
1. 一般情况下,行业上钢镀锌5um的耐热温度多少? 如果是烘烤的话,多少温度等级下不会变色?
2. 如果增加到10um,烘烤的要求又是多少呢?
3. 假设烘烤要求为260C,2小时, 如果待烤箱升温到260C时, 将零件放置进烘箱,维持2小时   和  室温下,将零件放置在烘箱内,待温度达到260C时,再维持2小时, 试验证明这两种测试方法的结果不一样, 第一种会严酷一些, 通常会采用哪一种?
欢迎大家来讨论。
 楼主| 发表于 2014-1-21 22:39:42 | 显示全部楼层
搜索到三家公司的镀锌烘烤要求(附着力)
GMW-烘烤   225C烘烤30分钟, 然后放在室温下的水中自然冷却,观察有无表面缺陷。
ABB- 烘烤   210C烘烤2小时, 然后放在室温下的水中自然冷却,观察有无表面缺陷。
DSM- 烘烤   190C烘烤3小时, 然后放在室温下的水中自然冷却,观察有无表面缺陷。
签到天数: 203 天
发表于 2014-1-21 23:19:55 | 显示全部楼层
鄙人上班的公司,要求镀锌件烘烤,通常是为了驱氢。
镀锌厚度5-8um,烘烤温度260-280°C,看装炉量,一般4小时以上(炉温到达后开始计时)。
请参考:http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;page=1#pid1346332
 楼主| 发表于 2014-1-22 20:15:14 来自手机 | 显示全部楼层
镀锌厚度5-8um,烘烤温度260-280°C,看装炉量,一般4 ...
谢谢您的回复。
请问您公司是电镀的 还是?  根据您的经验,260-280c烘烤的话,镀层会易变色吗?
这种烘烤为了去氢在电镀后就要进行, 如果当时未进行去氢处理,对电镀有何影响? 一个月之后再进行烘烤,电镀会破坏吗?
签到天数: 203 天
发表于 2014-1-22 23:07:37 | 显示全部楼层
鄙人公司的产品送电镀厂电镀。为提高盐雾小时,镀锌后要钝化处理,表面通常为彩锌或蓝白锌。
有资料认为,钝化膜是分子中含有若干结晶水的重络酸盐,结晶水数量决定钝化膜的颜色。烘烤变色,是因为重络酸盐中的结晶水因“烘烤”减少。260-280°C烘烤没有明显变色,是不是表示钝化膜中结晶水没有改变。
当时没有除氢,对电镀表面本身没有影响,一个月后再除氢,好像损害已经造成,产品在日后使用时存在氢脆风险(当产品硬度大于HRC 36,主流看法)。所以汽车业规定,镀锌后1小时要烘烤除氢。
签到天数: 203 天
发表于 2014-1-23 08:46:00 | 显示全部楼层
补充一点:虽然鄙人公司产品实际除氢温度260-280°C,但本人并不以为然。我认为这个温度过高,除氢效果不比220°C(或以下)明显更好。
 楼主| 发表于 2014-1-23 20:35:37 来自手机 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2014-1-23 08:46
补充一点:虽然鄙人公司产品实际除氢温度260-280°C,但本人并不以为然。我认为这个温度过高,除氢效果不比 ...
非常感谢您。
如果IQC发现镀锌件在260c烘烤2小时(温度到达260c时再放零件)发现变色,且镀层有脱落现象,
但先放零件进烘箱(内为室温),再加温至260c,维持2小时后未发现变色。
请问上述两种测试方法哪种是正确的? 造成变色的原因是什么?     不确定电镀厂是否进行去氢处理,在确认中。
签到天数: 203 天
发表于 2014-1-23 23:13:29 | 显示全部楼层
我们的产品和烘箱的经验数据是:
1. 烘箱升温到260°后放入产品(大约15层,每层30公斤),温度差不多已经下降到几十度,需要1个半小时重新升温至260°。
2. 同样数量产品以同样方式放入冷烘箱,然后升温到260°,时间在2小时以内。
我的经验,这两种方法都可用,都不会变色(我们是蓝白锌和彩锌)。没有标准规定哪种方法是正确的。显然方法“1”更节能,方法“2”产品在烘箱中的升温时间稍微长一点。
变色的原因我在5楼有解释。
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:29:15 | 显示全部楼层
有资料认为, ...
如果在电镀锌后增加钝化膜处理, 这样无形中会增加材料总镀层的厚度,可能在机械配合中出现问题。
请问钝化膜处理(符合RoHS)大概增加多少厚度?
签到天数: 203 天
发表于 2014-3-3 16:01:00 | 显示全部楼层
碳钢材料而言,0点几到几个um都有。
GMT+8, 2025-7-25 22:51 , Processed in 0.052826 second(s), 21 queries .
