查看: 6295|回复: 16
[求助] 请问如何判别42CrMo螺栓是否经过锻造?
发表于 2014-1-23 14:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判别42CrMo螺栓是否经过锻造?金相组织能看出来么?
发表于 2014-1-23 15:47:36 | 显示全部楼层
做个剖面看看金相凑字凑字
签到天数: 105 天
发表于 2014-1-23 16:47:33 | 显示全部楼层
如果经过锻造的话,一般沿锻造方向,金相出现方向性!
签到天数: 203 天
发表于 2014-1-23 17:07:24 | 显示全部楼层
低倍金相,看流线。冷镦比热锻的流线更清楚。
签到天数: 21 天
发表于 2014-1-26 15:41:15 | 显示全部楼层
什么螺栓还需要锻造?是大尺寸的?成分若较均匀或热处理工艺较好流线等不易观察。
签到天数: 169 天
发表于 2014-1-26 16:20:34 | 显示全部楼层
主要看看有没有锻造流线吧!!
签到天数: 8 天
发表于 2014-1-27 10:54:59 | 显示全部楼层
看一下头部的流线,很容易观察到的。
签到天数: 30 天
发表于 2014-2-8 09:45:38 | 显示全部楼层
锻造后,剖开能看到明显的锻造流线。
发表于 2014-2-8 11:10:00 | 显示全部楼层
锻造后如果在进行了正火,或者别的热处理,还能看出来吗?而且这种合金钢,不可能锻造以后直接使用吧
发表于 2014-2-8 14:16:51 来自手机 | 显示全部楼层
看低倍是个好方法……………
签到天数: 203 天
发表于 2014-2-8 16:00:21 | 显示全部楼层
锻造后晶粒被拉长,杂质也被拉长。
经过热处理,虽然发生重结晶,但之前的成分偏析也许没有完全均匀化。
此时还能看到流线,认为是之前沿拉长晶界分布的成分偏析和杂质没有因为热处理而改变太多。
发表于 2014-2-12 18:45:10 | 显示全部楼层
您看下我这个流线好不好
签到天数: 203 天
发表于 2014-2-13 13:11:00 | 显示全部楼层
这个角度看的不是很清楚。依稀看到照片左下角和右上角的零件表面上好像有流线。
发表于 2014-2-18 22:11:29 | 显示全部楼层
纵向从中间剖开,铣光面做低倍,就能看到流线,螺栓头部
如果流线沿外形分布,就是锻造螺栓。
如果流线都平行,不沿外形分布,就是棒材机加螺栓。
签到天数: 478 天
发表于 2014-2-23 16:36:20 | 显示全部楼层
弱弱问下?螺栓成型工艺过程中不都需要锻造吗?
另:8.8级以上高强度螺栓是要热处理的,热处理过后再想看锻造流线估计比较难了吧?
不知在下说的对否?
发表于 2014-2-26 22:25:09 | 显示全部楼层
另:8.8级以上高强度螺栓是要热处理的,热处理过后再想看锻 ...
锻造流线如果是成分偏析引起的,正常的热处理是不可能消除的。
发表于 2014-2-27 16:05:29 | 显示全部楼层
除了金相之外,可以考虑做个强度检测,锻后的强度高
GMT+8, 2025-7-25 10:52 , Processed in 0.065724 second(s), 22 queries .
