查看: 4997|回复: 2
[求助] 34CrNi3MoV 热处理
发表于 2014-1-23 20:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,现求助34CrNi3MoV 热处理相关参数?正常调质温度及回火与硬度参数的关系相关知识,谢谢了
签到天数: 1473 天
发表于 2014-1-26 20:38:37 | 显示全部楼层
淬火温度大约为860~880,油冷,回火温度根据硬度要求确定 ,一般是高温回火的.
发表于 2014-4-14 12:47:07 | 显示全部楼层
870水冷600回硬度在350HB 左右
GMT+8, 2025-7-23 15:48 , Processed in 0.040818 second(s), 21 queries .
