查看: 5591|回复: 7
[求助] “高淬火温度+高回火温度”和“低淬火温度+低回火温度”
发表于 2014-1-27 11:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪种组合开裂倾向大点?
发表于 2014-1-27 12:34:14 | 显示全部楼层
这个肯定是高淬开裂倾向大,因为一般开裂最容易在淬火过程中发生,温度越高,开裂倾向越大
签到天数: 500 天
发表于 2014-1-28 21:00:47 | 显示全部楼层
你所指出的开裂倾向是指淬火过程中,还是其他工序后呢
发表于 2014-1-29 19:51:38 | 显示全部楼层
    工件开裂与淬火采用加热温度和冷却速度有关,也与淬火之后是否及时回火有关,但是是否高温或低温回火没有关系。设置回火温度高低是由工件的硬度要求和需要得到的组织决定,如果工件淬火没有开裂只要及时回火,无论是高、低温回火工件是安全的。
签到天数: 2707 天
发表于 2014-2-1 01:28:14 | 显示全部楼层
楼主是说的Cr12型冷作模具钢吗?
签到天数: 169 天
发表于 2014-2-4 20:41:44 | 显示全部楼层
我觉得是前者的开裂可能性大,脆性较大。。。
 楼主| 发表于 2014-2-7 11:34:42 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,我改工艺验证去了~~~
签到天数: 122 天
发表于 2014-2-7 11:39:55 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是什么材料呢?
是否如周工所讲:冷作磨具钢
GMT+8, 2025-7-25 08:37 , Processed in 0.047121 second(s), 21 queries .
