查看: 11633|回复: 11
[求助] 真空炉到冬天工件就发黑
签到天数: 23 天
发表于 2014-1-27 13:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉一到11月份天气转凉就发黑,检查了氮气纯度,管道,真空度,检漏,清理炉膛,清洗了料框,该做的都做了,工件还是发黑。从淬火气流最新接触的那层发黑程度开始递减,大家有没有碰到类似问题。
签到天数: 1502 天
发表于 2014-1-27 16:20:23 | 显示全部楼层
真空淬火,工件发黑,实际上是工件氧化了.
先查查真空炉的泄露率是否合格?
发表于 2014-1-27 20:28:28 来自手机 | 显示全部楼层
真没遇到过,估计是氮气不纯引起的,或者是氮气管道漏气
发表于 2014-1-27 20:41:59 | 显示全部楼层
没有遇到过,如果真空度抽下来的话,那可能是氮气问题
签到天数: 161 天
发表于 2014-1-27 20:44:16 | 显示全部楼层
很有可能是管道漏气了,气淬是带入了氧气。
签到天数: 1461 天
发表于 2014-1-27 22:46:07 | 显示全部楼层
你们氮气站到炉子区域裸露在外的管道有多远?
签到天数: 65 天
发表于 2014-2-19 08:58:55 | 显示全部楼层
我遇到的真空炉氧化问题更加棘手,以前也怀疑过天气变化,空气湿度过大。
首先,个人分析认为:
你的产品严重氧化了。1.先排除氮气纯度问题,可以不充氮气进行冷却。如果产品仍有发黑,应该与氮气无关了,或者可以测氮气中的氧含量;2.另外,可能炉子有较大的漏气。可以进行压升率测试,与国标进行对比分析;或者进行氦气检漏;也可以进行正压检漏。
欢迎共同讨论分享。
发表于 2014-4-3 15:35:38 | 显示全部楼层
产品表面发黑,应该主要是气体不纯吧
签到天数: 1461 天
发表于 2014-4-17 23:57:13 | 显示全部楼层
氮气有冷凝水啊。
签到天数: 1461 天
发表于 2014-4-17 23:58:27 | 显示全部楼层
氮气站检测时候,氮气指标是合格的,经过一定距离输送后,由于温度过低,会造成一定的冷凝现象。所以,从气站到炉子的管路做做保温。。。。
发表于 2014-5-8 20:55:50 | 显示全部楼层
即使是空气中的水汽在抽真空阶段也会脱去啊 不应该造成工件发黑
应该考虑热处理后半段工艺是否有换热器漏水现象,
可以将换热器水排光 然后对换热器抽真空检漏
签到天数: 198 天
发表于 2025-1-7 13:57:00 | 显示全部楼层
如果以上的测试都测试没问题,建议查查你们的执行阀门是氩气,氮气驱动还是压缩空气驱动,如果是压缩空气驱动要考虑是否阀门漏气导致压缩空气漏进炉膛导致氧含量超标导致零件氧化。
我们碰到过类似案例
GMT+8, 2026-1-28 20:59 , Processed in 0.054229 second(s), 21 queries .
