查看: 5302|回复: 6
[求助] 各位大侠,我的产品是盆角齿,材料是20CrMnTiH4。
签到天数: 11 天
发表于 2014-2-10 16:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我的产品是盆角齿,材料是20CrMnTiH4,如果C、Mn、Cr的含量均超出标准0.02左右的话渗透淬火后可能出现什么状况?
签到天数: 28 天
发表于 2014-2-10 17:09:08 | 显示全部楼层
C含量高,淬火后心部硬度容易偏上限,Cr增加影响淬透性,所以最终产品表面、心部硬度会升高,变形加大,层深相对偏深点。
签到天数: 169 天
发表于 2014-2-10 19:56:37 | 显示全部楼层
做出来硬度高一些,渗层深一些,韧性差一些。。。
发表于 2014-2-11 07:53:30 | 显示全部楼层
请看看你们的检测方法和检测手段,钢厂不会做这么傻的事情,哈哈
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-2-11 08:09:50 | 显示全部楼层
myjwd521 发表于 2014-2-10 17:09
C含量高,淬火后心部硬度容易偏上限,Cr增加影响淬透性,所以最终产品表面、心部硬度会升高,变形加大,层深 ...
出来的被动轮局部严重翘曲超出工艺要求,我如果继续加工从那几方面入手可以降低翘曲比例呢?谢谢
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-2-11 08:11:25 | 显示全部楼层
我用的是光谱分析仪检测的,我们每种材料都有标准块的。
发表于 2014-2-11 16:43:59 | 显示全部楼层
被告诉我是北京纳克的设备,哈哈
GMT+8, 2025-7-22 19:07 , Processed in 0.045862 second(s), 21 queries .
