查看: 5268|回复: 12
[求助] 铁素体境界上是磷化铁薄膜还是碳化物
发表于 2014-2-12 20:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是冷拔低碳钢管,所加工的毛管是热穿孔成型的,而后将毛管退火-磷化-冷拔-酸洗-校直-探伤。现在发现开裂很多,金相检测在裂纹开口处,铁素体境界上有析出物,怀疑是毛管加工时磷化膜没酸洗掉,在退火时向表面渗入的。但我没见过磷在境界析出的金相,请各位老师指点。顺祝马年大吉!
 楼主| 发表于 2014-2-12 20:45:32 | 显示全部楼层
不要沉下去,请老师们指教
签到天数: 916 天
发表于 2014-2-12 21:00:53 | 显示全部楼层
一般常用的工艺过程是:毛管退火-酸洗-磷化-冷拔-校直-探伤。
你们是光亮退火?不酸洗就直接磷化冷拔。
 楼主| 发表于 2014-2-12 21:47:16 | 显示全部楼层
不是光亮退火,是在燃烧炉内处理的,是像吴老师说的那样,酸洗后磷化,嘿嘿,这是一位朋友托我帮忙的,还是吴老师信心。吴老师您看境界处是磷析出吗?
 楼主| 发表于 2014-2-12 21:48:06 | 显示全部楼层
打错了,不是信心---是细心
 楼主| 发表于 2014-2-12 21:54:40 | 显示全部楼层
刚开始时,我怀疑是脱碳铁素体晶界析出的三次渗碳体,但是了解到这种校直时出现批量纵向裂纹,只是在天冷时有,平时只是零星几件。所以怀疑是表面磷起的作用,使碳溶解量降低。
签到天数: 916 天
发表于 2014-2-12 22:09:20 | 显示全部楼层
我认为这裂纹与磷化膜无关-----------------------------------------------
 楼主| 发表于 2014-2-13 06:41:44 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的回复,我还有点疑问,裂纹是由校直时压力所致,管内孔存在一些小裂纹,深度约为0.12 mm,宽度0.002-0.005 mm,我认为这是毛管本身的缺陷,但为什么批量不良与气温有关,
签到天数: 15 天
发表于 2014-2-13 09:38:16 | 显示全部楼层
我认为你的裂纹,是毛管带来的。在冬季,有了裂纹源的钢管在热处理不充分的情况下,由于钢管矫直受力较大产生了扩展。
发表于 2014-2-13 15:25:09 | 显示全部楼层
我怀疑这不是裂纹-------------
发表于 2014-2-13 16:05:12 | 显示全部楼层
支持9楼的论点。看图片1,觉得这纹酸洗前就存在。大裂纹边上的小裂纹,酸洗时进入,残留尖端的酸洗液不宜清洗,留存时间长了,尖端出现圆钝,如同你表面那些个裂纹一般。
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:41:31 | 显示全部楼层
我赞同细小裂纹是毛管本身表面不良,在后续拉拔中变形,并略有扩展,但不理解的是这样断裂的现象是在冬季,天冷的时候,校直时批量出现的,对于低碳钢,低温脆性特别突出,还是怀疑有磷在起作用,不知从何下手。
签到天数: 366 天
发表于 2014-5-4 16:30:06 | 显示全部楼层
毛管加工时磷化膜没酸洗掉, 这里讲的酸洗是过程中哪一步?  磷化前的酸洗 还是冷拔后的酸洗, 一般我认为冷拔后基本都不酸洗。
铁素体境界上有析出物 是否为磷析出?之前有听说过磷可能析出,但没见过具体文献书籍介绍,LZ能否介绍介绍,比如原因,特征,如何检测。
GMT+8, 2025-6-4 09:44 , Processed in 0.056745 second(s), 22 queries .
