查看: 5239|回复: 4
[求助] 45#管材 高频淬火
签到天数: 25 天
发表于 2014-2-13 09:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品材料是45#钢,产品是圆管,感应淬火,硬度要求HRC60~63 深度0.8-1.0mm。
感应淬火是否可以达到?用高频感应淬火?
是否会开裂?等
发表于 2014-2-14 10:41:12 | 显示全部楼层
感应淬火能够做到,我们有过做管材的实例,鉴于层深要求,应该采用高频。至于开裂跟工艺、前道加工等有关,看具体情况,正常情况下不会。
楼主如果在考虑设备请跟我联系,我们有不错的案例。谢谢
签到天数: 1473 天
发表于 2014-2-19 20:28:27 | 显示全部楼层
采用水溶性淬火介质不会淬裂,但应注意内孔要缩小.
发表于 2014-2-21 11:26:53 | 显示全部楼层
45钢,如果结构不太复杂,表面淬火想淬裂都难。高频肯定没问题
签到天数: 78 天
发表于 2014-2-22 20:50:44 | 显示全部楼层
高频很表面淬火容易要回火温度要低在170---180
GMT+8, 2025-7-3 22:31 , Processed in 0.048793 second(s), 21 queries .
