查看: 5328|回复: 5
[求助] QPQ加工费用的核算问题
发表于 2014-2-13 12:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请问一下QPQ(氮碳共渗+表面氧化处理)加工费用一般怎么核算?谢谢!
签到天数: 169 天
发表于 2014-2-13 13:46:23 | 显示全部楼层
要按照产品的处理质量和产品重量而定了。。。。因素很多啊!
 楼主| 发表于 2014-2-13 13:59:54 | 显示全部楼层
常规核算方法是昨样的?
发表于 2014-2-13 14:04:54 | 显示全部楼层
1 按处理温度 因为高温比如630以上 和中温570左右 和 500以下处理
2 按处理时间 其中也包含 渗层 硬度 等因素
3 按零件材料 比如碳钢 合金钢 特别像难渗入的材料
4 对于其他比如小型零件要求精度高的 也有按零件个数收费的
这些都是常用的加工收费因素
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:50:23 | 显示全部楼层
材料:16MnCr5  氧化层:1-3um 化合物::20-30um,氮硬化层:MIN0.4MM 抗腐蚀试验:大于96小时盐雾试验
单件重量:0.56Kg
签到天数: 1473 天
发表于 2014-2-19 20:32:58 | 显示全部楼层
单件 ...
1)人工费用
2)能源费用
3)辅付料费用
4)工具费用
5)设备及厂房折旧
GMT+8, 2025-7-12 07:19 , Processed in 0.046185 second(s), 21 queries .
