查看: 6897|回复: 7
[原创] QT450-10硬度问题请教
签到天数: 425 天
发表于 2014-2-18 15:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT450-10铸态硬度能达到190-260HB吗?
如果不能可以通过什么热处理方式做到?
leekeychen + 5 鼓励发帖!
签到天数: 2083 天
发表于 2014-2-18 15:58:32 | 显示全部楼层
球墨铸铁铸态硬度达到190-260HB可能牌号就不是QT450-10了,经过合金化或正火可以达到190-260HB。
签到天数: 157 天
发表于 2014-2-18 16:22:11 | 显示全部楼层
我们公司的铸件QT500-7铸造、去应力后硬度在200-220HB!
签到天数: 425 天
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:42:29 | 显示全部楼层
正火工艺参数能请教下吗?
签到天数: 425 天
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:43:16 | 显示全部楼层
我说的是QT450-10  呀
签到天数: 2083 天
发表于 2014-2-19 11:21:04 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2014-2-19 10:42
正火工艺参数能请教下吗?
根据铸造/化学成分和工件情况而定,一般880度左右保温后风冷或空冷。(当然经过合金化或正火可以达到190-260HB,可能更不是QT450-10)
签到天数: 2681 天
发表于 2014-2-19 11:46:59 | 显示全部楼层
楼主要求的硬度值应该是QT600-3。QT450-10是铁素体基体,如果正火,珠光体量上去了,硬度也上去,但伸长率就达不到10%了。
签到天数: 425 天
 楼主| 发表于 2014-2-20 10:39:54 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-2-19 11:46
楼主要求的硬度值应该是QT600-3。QT450-10是铁素体基体,如果正火,珠光体量上去了,硬度也上去,但伸长率就 ...
感谢专家回复。又学习了。
GMT+8, 2025-6-29 20:35 , Processed in 0.050331 second(s), 22 queries .
