楼主: Treatment
[讨论] 大型薄环件淬火变形问题!!!!!
签到天数: 84 天
发表于 2014-2-22 04:53:33 | 显示全部楼层
13楼正解,淬火时做防椭圆工装,回火前校正,回火后基本不变的
签到天数: 169 天
发表于 2014-2-22 10:50:12 | 显示全部楼层
可否采用预变形技术,提前补充变形余量。。。。
发表于 2014-2-22 10:59:55 | 显示全部楼层
这个可以的,就是余量大一点,但成本增加很多,现在竞争都比较激烈,成本增加后销售就难做了
发表于 2014-2-23 17:34:07 | 显示全部楼层
还是建议采用压淬的方式比较好!而且可以多个零件叠加顺序加热淬火的方式,主要控制感应器移动到滚道时加热停留时间,相信可以控制好产品质量的。而且回火时不要取下零件,回火后出炉空冷基本结束再取下来。LZ可以试试看。
签到天数: 865 天
发表于 2014-2-24 12:24:09 | 显示全部楼层
建议在加工前先加热到200度出来后保持温度立即进行扫描淬火,通过整体预热减少扫描淬火是的热应力达到减少变形的目的。
发表于 2014-2-25 08:02:00 | 显示全部楼层
工件高度是多少?是否可以采用扫描淬火?试一下。
签到天数: 37 天
发表于 2014-12-29 21:56:54 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2014-2-23 17:34
还是建议采用压淬的方式比较好!而且可以多个零件叠加顺序加热淬火的方式,主要控制感应器移动到滚道时加热 ...
回火后想要拿下来就很难了,需要很大的压机
GMT+8, 2025-7-20 08:15 , Processed in 0.046186 second(s), 19 queries .
