查看: 3630|回复: 13
[讨论] 吓人的报价单----------
发表于 2014-2-19 17:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲击试样的拉床拉刀,每把是7800  或者5500  圆,一把不是一套,太吓人了
签到天数: 169 天
发表于 2014-2-19 20:22:02 | 显示全部楼层
是进口的吗?》?
签到天数: 97 天
发表于 2014-2-19 23:12:23 | 显示全部楼层
拉刀还要看大小长短
 楼主| 发表于 2014-2-20 08:28:24 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2014-2-19 20:22
是进口的吗?》?
济南科汇的,长324,宽45,就是冲击试样的V型拉刀
签到天数: 169 天
发表于 2014-2-20 09:47:15 | 显示全部楼层
是什么材料做的,真贵,有科技含量?
 楼主| 发表于 2014-2-20 10:09:59 | 显示全部楼层
有毛,一年没用到,没拉刀200件试样就缺口了,还是原装的
发表于 2014-2-20 11:20:28 | 显示全部楼层
那这是你们购买时没有考虑不周全,采购往往都会遇到这样的问题,当你都清楚时才发现有很多弊端,所以要怀有有个平和的心态!如果是你,你怎么处理这样的技术问题,争取做个改进!
 楼主| 发表于 2014-2-20 14:10:44 | 显示全部楼层
win-sun 发表于 2014-2-20 11:20
那这是你们购买时没有考虑不周全,采购往往都会遇到这样的问题,当你都清楚时才发现有很多弊端,所以要怀有 ...
这里说的是非常贵,不是追究谁的责任
签到天数: 59 天
发表于 2014-2-21 10:37:26 | 显示全部楼层
够贵的,俺们买个拉床才九千多呢
 楼主| 发表于 2014-2-21 10:39:14 | 显示全部楼层
serena2009 发表于 2014-2-21 10:37
够贵的,俺们买个拉床才九千多呢
效果怎么样?哪家的?
发表于 2014-2-21 16:59:47 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2014-2-20 14:10
这里说的是非常贵,不是追究谁的责任
呵呵,其实贵与不贵的问题都是相对的,目前你可能觉得质量不好,而且价格还那么贵!
 楼主| 发表于 2014-2-21 17:09:26 | 显示全部楼层
我们拉一个试样的成本是110圆,贵还是不贵?
 楼主| 发表于 2014-2-21 17:10:18 | 显示全部楼层
签到天数: 59 天
发表于 2014-2-22 10:27:58 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2014-2-21 10:39
效果怎么样?哪家的?
年前买的,只是用过一次,还可以。因为用的次数不多,所以买的是手动型
GMT+8, 2025-7-23 10:15 , Processed in 0.056182 second(s), 21 queries .
