楼主: junjingli123
[咨询] 燃气炉与电炉的优缺点比较
发表于 2014-2-24 14:33:03 | 显示全部楼层
电炉的均匀性更好是毋庸置疑的,如果要把燃气炉制作出比电炉更好的均匀性,那代价上去不是一点半点。
个人觉得,燃气炉的价格从目前而言比电炉贵的多,从短期以及长期的使用情况来讲,整体并不一定占优势。
签到天数: 2567 天
发表于 2014-2-24 15:14:50 | 显示全部楼层
电炉相对燃气炉来说加热器布置和控制温度更简单,所以一般认为电炉比燃气炉温度更均匀。
签到天数: 886 天
发表于 2014-2-25 00:34:39 | 显示全部楼层
燃气炉的优点还有能耗低, 可以利用热回收换热器进一步降低能耗。升温降温速度快。缺点包括有爆炸隐患,需要烟气排放系统,燃烧系统噪音大,操作环境差。 如果采用直接加热,由于受到高露点及氧化性燃烧产物对产品表面的影响,产品种类受限制。
电炉的优点包括无污染,操作环境温度低,噪音低。炉温更均匀。缺点是操作成本高。维修成本高(需要更换加热元件)。加热能力不易调整。降温速度慢。
签到天数: 1198 天
发表于 2014-2-25 08:36:23 | 显示全部楼层
燃气炉升降温速度较快
温度均匀性不比电炉差(当然要看设备制造水平),从多家九点测量比较而言,燃气炉温度均匀性没问题的。
但燃气炉一定要注意安全性,毕竟是易燃易爆气体,要有相关互锁装置为妥。
签到天数: 1067 天
发表于 2014-2-25 09:45:59 | 显示全部楼层
电加热温度均匀,但能耗大,燃气升温快,能耗低,但均匀性略差;另外还要视使用温度、工件热处理要求等因素,才好做比较。
签到天数: 188 天
发表于 2014-2-25 10:30:10 | 显示全部楼层
GE公司要求炉温均匀性±8,燃气炉恐怕不行吧。电炉维护差的也保证不了
签到天数: 1417 天
发表于 2014-2-25 20:33:10 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-2-24 13:02
对,错峰生产是电炉,燃气炉不存在。很认同你说的用那种炉型,要根据自己的实际情况选用,量体裁衣。
南方城市电加热有个毛病就是限电,很讨厌,燃气不限制。。。。
发表于 2014-2-25 20:48:44 | 显示全部楼层
燃气炉达到正负8度的均匀性,还是可以的。
要达到正负5,或者正负2,非电炉不可。
签到天数: 21 天
发表于 2014-2-26 09:32:38 | 显示全部楼层
现在的烧嘴已经多样化了,炉温的均匀性主要还是加热器布置位置的问题,设计得好,同样能达到。
签到天数: 19 天
发表于 2014-2-27 19:40:16 | 显示全部楼层
是什么  我什么没见过啊
签到天数: 1779 天
发表于 2014-2-28 10:48:34 | 显示全部楼层
我们公司的燃气炉基本上可控制在±5℃左右,精度已经很高了,而且我们公司的炉型比较大,所以燃气炉是首选,否则电费就能玩儿死你。我们公司的炉内径是6500×2500×1500(大概数),具体的数据忘了,但肯定差不多,当时在选择燃气炉还是电炉的时候确实考察了很久,又根据国外的生产经验,最后决定上马燃气炉。我们公司的产品目前90%以上都是出口,所以在生产上也尽量参考国外的技术。
签到天数: 1417 天
发表于 2014-2-28 22:36:03 | 显示全部楼层
boswell 发表于 2014-2-28 10:48
我们公司的燃气炉基本上可控制在±5℃左右,精度已经很高了,而且我们公司的炉型比较大,所以燃气炉是首选, ...
你这个炉子不是很大。
发表于 2014-3-1 08:33:56 | 显示全部楼层
什么炉子?连续炉的话,根据我的经验是电炉好些!
签到天数: 415 天
发表于 2014-3-1 09:14:38 | 显示全部楼层
炉温均匀性能做到和电炉一样的厂家我暂时还没发现过,能做到尽可能接近就不错了
签到天数: 1779 天
发表于 2014-3-2 15:18:16 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-2-28 22:36
你这个炉子不是很大。
当然,那要和什么企业比
我们公司只有150人,生产一线的工人也就100人。
发表于 2014-3-13 11:54:53 | 显示全部楼层
cjzhou 发表于 2014-2-25 00:34
燃气炉的优点还有能耗低, 可以利用热回收换热器进一步降低能耗。升温降温速度快。缺点包括有爆炸隐患,需要 ...
全面
补充 1:炉温均匀性还是电炉好;
     2:天然气的价格在逐步提高,而电价稳定;
     3:具体用什么炉型还是要因地制宜。
GMT+8, 2025-6-28 05:48 , Processed in 0.055624 second(s), 18 queries .
