查看: 5098|回复: 6
[讨论] 电子管高频珊流不稳定
签到天数: 32 天
发表于 2014-2-23 16:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台GP60淬火机床,最近珊流不稳定,加工零件淬硬层很不稳定,质量严重没有保障。最开始是珊流调不上去,厂家来人也没有搞定,最近珊流不稳定。才开始做时候珊流很小,就家电压,当加到某一值时,珊流就突然长高,再把电压调低一点,珊流马上就降。有事在加工的过程突然珊流涨高,做两个又降下来。请前辈们帮我甄别一下,是哪里出了故障啊?谢谢你们啦!
发表于 2014-2-25 19:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
检查下分压电阻正常吗?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:51:54 | 显示全部楼层
Chen1964 发表于 2014-2-25 19:57
检查下分压电阻正常吗?
谢谢!以前是分压电阻坏了,换的电阻功率达不到,是用8个电阻串并连的。
签到天数: 11 天
发表于 2014-3-28 08:49:07 | 显示全部楼层
分压电阻不合适,发热后不稳定。。。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 9 天
发表于 2014-3-28 09:02:42 | 显示全部楼层
分压电阻发热后不稳定有可能的。
发表于 2014-3-28 22:04:18 | 显示全部楼层
看下 电容箱里边的 电容阵列,不知道你们的GP60和我们单位的一样不,那种陶瓷电容时间长了金属跟陶瓷就分离了。还有 调下耦合试试
签到天数: 11 天
发表于 2014-3-29 11:13:01 | 显示全部楼层
更换分压电阻看一下,如果不行你就查槽路电容连接有无松动。
GMT+8, 2025-8-1 08:07 , Processed in 0.049447 second(s), 21 queries .
