查看: 5567|回复: 2
[求助] 请问平均停留时间对渗碳过程有什么影响?
签到天数: 2502 天
发表于 2014-2-25 02:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一篇渗碳论文中在说明吸热式气体和富化气体相对流量时提到平均停留时间tm (小时):
   tm = volume(furnace)/flow
   tm — mean residence time  (h)
   例:
   吸热式气体流量      富化气流量     富化气流量/吸热气体流量   平均停留时间
9.91m3/h(350ft3 / h)  0.14m3 / h(5ft3 / h)     1.43%            tm = 0.304 h
9.91m3/h(350ft3 / h)  0.57m3 / h(20ft3 / h)        5.71%          tm = 0.291 h
  渗碳室容积 3.058 m3
  请问:平均停留时间对渗碳过程的有什么影响? 谢谢
签到天数: 2502 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:35:30 | 显示全部楼层
周期作业渗碳炉,在碳势调整期与渗碳第一小时,平均停留时间长短,对于炉气的迅速调整与保持稳定,对于渗碳渗速有一定影响。本人在井式渗碳对炉渗碳剂流量的工艺改进,实际上就是缩短了调整期与渗碳第一小时的平均停留时间。从而,大大提高了经济效益。,
下表是平均停留时间的对比•
         调整期    调整期    渗碳第一小时   渗碳第一小时   φ
      酒精 煤油    时间      酒精  煤油    平均停留时间
         ml/min     min         ml/min            h
改进前   5   6.5     -         5    6.5        0.297      0.45
改进后   -   25     5-10       15   20         0.08      0.65
• 1. 渗碳温度 上表940℃ 下表920℃;
  2. 零件材料与总表面积    20CrMnTi 齿轮,   10.5 m2;
  3. 煤油分子量 155;
  4. 渗碳罐体积 0.24 m3 。
以上不对处,请指正。
签到天数: 2502 天
 楼主| 发表于 2014-2-27 12:12:23 | 显示全部楼层
    平均停留时间(时)的倒数就是每小时的换气次数。
    Motion专家的帖中“ 换气次数与工艺目的有关、与设备类型有关。…多用炉渗碳5-8… ”。
    碳势自动控制的设备没有显示此数据,而且在渗碳过程中它是一个变数。一般在设计与工艺调试时已作规定;
    对于无碳控仪的渗碳设备,当排气口面积可作调节时,渗碳剂流量,操作者可按渗碳阶段的需要量分别进行调节,
实施渗碳速度较快,金相组织良好的渗碳工艺。
    以上有不对处,请指正。
GMT+8, 2025-7-25 22:51 , Processed in 0.053781 second(s), 25 queries .
